Themen: 4
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
hab nen audi 80 cabrio BJ 95 mit manuelem verdeck. Immer wenn es offen ist dann blinkt vorn die lampe das das verdeck offen ist also das es angeblicht nicht richtig hinten im kasten drinn liegt obwohl alles verschlossen ist. wo ist dieser sensor der das Prüft ich nehme an das dieser defekt ist oder?
Themen: 1
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2330
1 Danke aus 1 posts
Moin Ominös,
funktioniert beim Öffnen der Schalter unten an der B-Säule, der den Kasten anhebt?
Gruß Al
Themen: 4
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Ja der Funktioniert kasten entriegelt wunderbar!
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Hallo Franz
Meisstens sind die Kabelbäume im Heckdeckel Schuld daran.
Sind beide Verdeckkastenschlösser wirklich zu? Mal manuell nachdrücken und die Verdeckleuchte dabei beobachten.
Ich empfehle den Fehlerspeicher auszulesen.
Themen: 4
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
Ja auch wenn ich drücke geht es nicht aus.....
naja da werde ich mal den fehlerspeicher auslesen müsste ja mit meinem obd2 gehen oder?
Themen: 10
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Verdeckart: stahldach
13 Danke aus 12 posts
Hallo Franz,
wie sieht es aus, wenn du den Kofferraum einzeln, also von der ZV abgekoppelt abschließt?
Bei mir waren auch die Kabel hinüber und das Verdeck hat nur erkannt, dass der Kofferraum zu ist, wenn er ganz abgeschlossen war...
Stephan
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo nochmal
Das Cabrio hat noch kein OBDII
Themen: 0
Baujahr: 08/1991
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
08.07.2017, 15:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2017, 15:25 von DaDaus.)
Sorry das ich das alte Thema noch mal hoch hole ?
Ich hab auch das Problem mit der blinkenden Verdeckleuchle! Jetzt hab ich alle Microschalter durch gemessen und die gehen noch der einzige der im Ausschluss übrig bleibt ist der F171 den würde ich nun gehn tauschten aber wir komm ich an den ran?
Gruß Thomas
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hi Thomas
Wenn Du in den Funktionsplan reinsiehst erkennst Du dass F171 auch ans Verdecksteuergerät geht.
Am entsprechenden Pin kannst Du auch diesen Mikroschalter durchmessen ohne ihn sehen oder dran kommen zu müssen.
Also hat die Messung ergeben, dass er defekt ist ? Ich frage weil Du schriebst "nach Ausschlußprinzip"
Ciao, Tux
