[Elektrisch] Hydrauliköl zuviel?
Hallo zusammen!
Habe alles durchgeschaut und ein Mal ist die Frage auch gestellt worden, doch nicht wirklich beantwortet worden.
Da das Hydrauliksystem des Verdecks sich selbst entlüftet, kann dann bei zuviel eingefülltem Öl etwas kaputt gehen
oder drückt es sich wie Luft im System irgendwo hinaus? Ähnlich wie beim Kühlsystem?
wie lässt sich am schnellsten das Hydraulikoel auffüllen. Hat jemand eine Anleitung ? Is dat wirklich so?
(23.07.2017, 10:25)kaili schrieb: Hallo,
schon so lange dabei und dennoch sind selbstverständliche Boardmechanismen fremd...
In den FAQs steht nämlich:
Da ist dann sogar die Einfüllöffnung abgebildet. Nun wirst du wahrscheinlich eine Art Spritze oder dünnen Schlauch brauchen, um das Öl in die Öffnung zu bekommen.
Und unter möglicherweise verwandten Themen:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...p?tid=3799
Man hätte hier auch grüßen können.
Bedankt durch: kaili , Tux
Hallo Steppo,
danke für die Hinweise aber wie ich schon geschrieben habe, hab ich diese Beiträge schon alle gelesen!
Meine Frage ist und war eine ganz andere!!!
Hi Ralph,
mein Post betraf auch nicht deine Fragestellung, sondern die von kaili.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das Hydrauliköl auch selbst reguliert wird. Wo sollte es auch hin? Und dafür müssten auch die Dichtungen schon undicht sein.
Ich würde nach dem vollständigen Entlüften die zu große Menge absaugen. Mit Spritze oder Schlauch.
Stephan
Bedankt durch: White Indian
Hi Ralph
Es gibt im RepLeitfaden genau einen Hinweis dazu:
Zitat:Achtung!
System nicht über die "MAX"-Markierung befüllen, da der Druck im System sonst so groß werden kann, daß
Beschädigungen nicht ausgeschlossen sind.
Alles weitere bezüglich der "Konsikwenzen" ergibt sich aus Deiner Phantasie.
Gruß, Tux
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 41.613 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
  [Problem] Verdeckkastendeckelschloss leckt mit Hydrauliköl lissy44 2 5.134 24.06.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Crossover
  [Info] Wieviel Hydrauliköl im Verdeckkreislauf cabrio99 3 6.834 17.10.2014, 13:43
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Hilfe beim Nachfüllen vom Hydrauliköl - es blubbert... eudw 4 8.704 01.07.2013, 13:54
  Hydrauliköl in der Reserveradmulde, was ist undicht? Zusätzlich habe ich ein el. Prob Wiedi86 6 13.446 22.11.2010, 18:04
Letzter Beitrag: Skippi650
  Hydrauliköl am Verdeck entfernen Rickster 3 8.720 18.11.2008, 09:09
Letzter Beitrag: denis76
  Hydrauliköl nachfüllen Geri 39 78.175 06.05.2008, 21:58
Letzter Beitrag: oldtimerliebhaber
  Welches Hydrauliköl? Andrei 2 15.527 06.05.2008, 13:54
