Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
35 Danke aus 38 posts
Ich denke drüber nach ein Bastelobjekt mit dem 2,3l Motor und Automatik einzukaufen. Den Motor würde ich der Einfachheit halber gerne austauschen, da er aktuell teilzerlegt ist und auch in den Zylindern schon angerostet ist.
Sind die NG Motoren dieselben bei Automatik und Schaltgetriebe oder gibt es Unterschiede?
Danke für eure Hilfe!
Axel
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
68 Danke aus 51 posts
Hallo Alex,
meines Wissens nach sind die bis auf die Drosselklappe ( Automatik= Podi, Schaltgetr = Leerlauf und Vollastschalter) gleich.
Musst nur schauen ob es ein NG1 oder NG 2 ist zu erkennen an der Zahnriemen Abdeckung Metall= NG1
Kunststoff= NG2.
Heiko
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Wie stark unterschiedlich sind denn NG1 und 2? Kann ich das auch am Baujahr oder der VIN festmachen?
Axel
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Mir ging es um den Getriebeanschluß. Bei meinem Erstwagen Renault Kangoo sind die Aufnahmen am Motor teils unterschiedlich zwischen Automatik und Schalter, der Kennbuchstabe des Motors ist dann gleich, die folgenden Ziffern variieren. Aber gut auch die anderen Dinge zu wissen!
Axel
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
Die unterscheiden sich an Zahnriemen, Spannrolle und Umlenkrolle sowie Wasserpumpe glaube ich, da findest du aber über die sufu genug darüber.
Getriebe Anschluss ist gleich, musst halt die Schwungscheibe mit umbauen dann passt das.
Heiko
