11.03.2018, 17:07
Hallo liebe Ringgemeinde,
ich wollte euch hier mein fertiggestelltes Instandsetzungs- Verbesserungs- Umbau- aufhübschungs -Projekt an meinem NG vorstellen :
Wie die meisten wissen hatte ich mit meinem NG ein Steuerstrom Problem verursacht durch Falsch Luft die sich nicht erklären lies wo sie den her kommt, das sich mehr oder weniger über sehr lange Zeit hinweg gezogen hat. Zu dem ganzen Elend kam noch ein leicht undichter Abgaskrümmer bzw Dichtungen wie ich zuerst dachte.....
Deshalb habe ich mich diesen Winter zu einer Komplett Überholung des ganzen Ansaugsystems inkl. Ventildeckeldichtung usw. entschieden.
Da ich von vielen Benzingesprächen auf unseren diversen Treffen weiß daß an dem von mir ausgetüftelte Leerlaufschieber (Zigarre) Schlauchumbau doch reges Interesse besteht.
Problem, die Schläuche gehen sehr schnell kaputt, die Qualli der neu zu kaufenden Schläuchen bei Freundlichen entsprechen lange nicht mehr der Erstausrüstung.
Ich habe nach einer 2 jährigen Testphase nun eine endgültige Lösung für mich geschaffen und zwar ohne Kompromisse wie noch bei der Testphase. Mehr dazu mit Bildern weiter unten beim Zusammenbau.
Nun gut, viele Worte nur noch so viel es hat sich hingezogen denn wenn ich schon dabei bin dann richtig
hier nun die Bilder mit kurzen Erklärungen dazu (Bilder zum Vergrößern einfach anklicken).
Wie schon so mancher Fachmarkt gesagt hat......"Alles muss raus"
Nach dem das obere, untere Saugrohr und der Ventildeckel ausgebaut war,
![[Bild: 9byzx737.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/180311/temp/9byzx737.jpg)
zeigte sich daß es leider nicht nur die Dichtungen waren wie gehofft sondern der Krümmer mehrfach gerissen war.
[/url]![[Bild: 8iqtobga.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/180311/temp/8iqtobga.jpg)
![[Bild: qn8kwavs.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180311/temp/qn8kwavs.jpg)
![[Bild: m8pm2ceo.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180311/temp/m8pm2ceo.jpg)
Also muss der halt auch neu rein! Der Gedanke ging sofort zum Fächerkrümmer da hier im Forum von einem Mitglied einer angeboten wurde der angeblich für den NG passt, ich dem Forumsmitglied und seinen Angaben
in der Eile leider vertraute ,
der aber nur Verkaufsabsichten hatte und sei es mit Täuschung musste ich diesen Gedanken schnell wieder begraben! Egal für mich ging die Geschichte gut aus, habe die Teile mit Gewinn weiterverkaufen können ohne jemanden betrügen zu müssen, jeder bekommt irgendwann seine gerechte Strafe wie auch immer...... zurück zum Thema!
Also musste ein neues 3er Krümmer Stück her, da das 2er noch in einem sehr guten Zustand war, natürlich habe ich auch gleich alle Stehbolzen mit ausgetauscht da diese nach so langer Zeit mit Sicherheit bereits ausgeglüht waren.
![[Bild: wzalcvrt.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/180311/temp/wzalcvrt.jpg)
Da die ganze Krümmer Geschichte etwas zum Baustop geführt hatte, habe ich mich mit der Reinigung und Aufhübschung aller Teile beschäftigt sowie diverse Einstellarbeiten wie z.B. den Podi für die Drosselklappe
nach dem Reinigen der gesammten Drosselklappe einstellen usw.
Das obere Ansaugrohr wurde von mir komplett auf Hochglanz poliert außen, als kleiner Blickfang im Motorraum!
Dann ging es dran nach und nach alles mit neuen Dichtungen, Dichtringen und Kunstoffführungen für die Einspritzventile wieder zusammen zu bauen um dann an den bereits oben angesprochenen Leerlaufschieber(Zigarren)
Schläuche Umbau zu gehen.
Ich habe die Schläuche ja bereits vor 2 Jahren durch Kunststoffrohre ersetzt, allerdings nur im Verlauf des oberen Ansaugkrümmer, so das ich, sollten die Schläuche vorne und hinten kaputt gehen ich diese tauschen kann ohne das obere Saugrohr abzunehmen! Das war schon eine gute und hilfreiche Lösung!
Aber bei der Instandsetzung jetzt habe ich feststellen müssen, daß die nur 2 Jahre alten Schlauchstücke schon wieder porös waren!
Ich habe mir jetzt 2 Rohre mit Biegungen zurecht geschnitten als Ersatz für den oberen und den unteren Schlauch, einen Anschluss für den kleinen Schlauch mit der Ventilverengung angepasst und alles Luftdicht verschweißt und verchromen lassen nach der Dichtheitsprüfung, danach alles so ausgerichtet daß es ohne Spannung aber direkt alles an den Anschlüssen oben wie auch unten und hinten am kleinen Schlauch angeschlossen ist, die Anschlussübergänge an der Zigarre und am Saugrohr sind mit hochhitzebeständigen Gummis und Schlauchschellen abgedichtet die auch einen kleinen Bewegungsspielraum der Rohre ermöglichen, ansonsten habe ich noch Gummi auf das Rohr aufgezogen damit die Einspriztventilleitungen geschützt sind, dann nochmals alles genau ausgerichtet das es nirgends ansteht oder scheuert, fertig ist die Endlösung da dürfte nie wieder etwas kaputt gehen! Schaut es euch auf den Bildern an, sind denke ich selbst erklärend
![[Bild: jd7lmm4q.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180311/temp/jd7lmm4q.jpg)
Dann den Ventildeckel mit einer neuen Dichtung montiert,
alles andere mit neuen Dichtungen wieder eingebaut und das Endergebnis sieht dann so aus.
Ich finde das kann sich sehen lassen.
![[Bild: nlac66aj.jpg]](http://fs1.directupload.net/images/180311/temp/nlac66aj.jpg)
Nun stimmt auch wieder mein Steuerstrom und der 5 Zylinder läuft wieder so wie er soll!
Fazit:
Ursache für die Falschluft neben den üblichen Verdächtigen waren definitiv bei mir mehrere Dinge die ich hier gerne für alle Suchende aufführe:
Luftansaughutze total verhärtet zog am Anschluss für die Motorentlüftung Luft!
Das Rohr für die Motor Entlüftung war durchgerostet dort wo es am Zylinderkopf festgeschraubt wird
Am unteren Ansaugrohr fehlte ein Schraube, mehrere Schrauben waren lose, die Dichtung war dadurch undicht!
Die Ventildeckeldichtung leichter Ölverlust (Gummi) war aber so dermaßen porös das sie beim abnehmen zerbröselt ist!
Zwei Kunststoffhülsen für die Einspritzventile waren gerissen, die Dichtringe der Ventile Teils aufgelöst
Ich bin auf eure Kommentare gespannt
Heiko
[url=http://www.directupload.net/file/d/5023/zdqip8yc_jpg.htm]
[/url]
Fazit:
Heiko
FAQ
![[Bild: kfp48inw.jpg]](https://s19.directupload.net/images/200125/kfp48inw.jpg)
![[Bild: 76o7z2nw.jpg]](https://s19.directupload.net/images/200125/76o7z2nw.jpg)
![[Bild: ssjl4c5x.jpg]](https://s19.directupload.net/images/200125/ssjl4c5x.jpg)
![[Bild: 616028.png]](https://images.spritmonitor.de/616028.png)
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg)
![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
![[Bild: signatur_cabrio-bolero.jpg]](http://www.joraschky.de/audi/cabrio/signatur_cabrio-bolero.jpg)
