manuelles Verdeck/Kofferraumschloß
vielleicht ist es ja auch nur eine Fehlbedienung oder so.
Folgendes Problem:
Der Verdeckkastendeckel entriegelt nur mit dem Knopf in der B-Säule, wenn der Kofferraum abgeschlossen ist. Ist das immer so?
Wenn ich jetzt hinten abschließe, dann werden die Türen mit abgeschlossen was sehr nervig ist.
Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, sonst öffnet der Verdeckkastendeckel mit dem Knopf in der B-säule nicht.
Den Kofferraum immer aus der ZV heraus zu lassen, scheint so auch nicht zu funktionieren, denn wenn der aufgeschlossen wird scheint er automatisch wieder in der ZV mit drin zu hängen.
Heiner
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
(29.06.2018, 09:26)Seewolf1980 schrieb: Der Verdeckkastendeckel entriegelt nur mit dem Knopf in der B-Säule, wenn der Kofferraum abgeschlossen ist. Ist das immer so?
Hallo Heiner!
Nein, das ist nicht normal. Aber das Problem deutet auf defekte / gebrochene Kabelbäume im Kofferraumdeckel hin. Die solltest Du beide erstmal austauschen/erneuern.
Du kannst ja mal folgendes versuchen:
- Kofferraumdeckel öffnen
- Schloss mittels Schraubendreher verschließen
- und dann den Knopf in der B-Säule drücken
Es muss zwar nicht unbedingt funktionieren, aber falls doch, dann ist es ganz sicher der Kabelbaum. Durch die andere Biegung des Kabels als bei geschlossenem Deckel wird die Bruchstelle evtl. überbrückt.
Aber nicht vergessen: vorm schließen des Kofferraumdeckels auf den Schließzylinder zu drücken, um das Schloss wieder zu entriegeln !!!
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
vielen Dank für den Tipp, hab es ausprobiert.
Bei geöffneter Heckklappe und eingerastetem Schloss ohne abschließen öffnet der Verdeckkastendeckel.
Habe mir jetzt einen Satz neue Kabel bestellt.
Mal schauen ob es dann gut ist.
Fox 06/09 BKR
Hallo Heiner!
Das wird dann ganz sicher daran liegen. Denn so wie beschrieben hatte ich vor ein paar Jahren selber den Kabelbruch bei mir diagnostiziert. Seit dem Austausch ist wieder alles tippitoppi
Gesendet von meinem Redmi 4 mit Tapatalk
  Fehlersuchprogramm für manuelles Verdeck Baujahr 1992 DP555 3 3.343 21.10.2024, 23:32
Letzter Beitrag: DP555
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.912 03.08.2024, 10:19
  Manuelles Verdeck Steffdex 0 2.144 23.07.2024, 09:33
Letzter Beitrag: Steffdex
  [Problem] MANUELLES VERDECK Malte5Zyl1991 18 11.523 29.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: Heinz
  [Kabelzuordnung] Manuelles Verdeck, Ersatzkabel hat nicht passenden Querschnitt ... ? inCorso 1 3.632 14.03.2023, 18:30
  Hydraulisches Verdeck - auf Manuelles Verdeck Oldaudifreak 3 3.317 17.05.2022, 17:42
  [Elektrisch] Manuelles Vereckt macht keinen Mucks mehr / Merkwürdige elektrische Phänomene RZR 3 3.198 25.04.2022, 16:58
Letzter Beitrag: RZR
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 7.484 24.03.2022, 18:15
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 3.289 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
Tongue Manuelles Öffnen und Verdeckpumpe defekt ?! Kairo 29 20.731 06.09.2020, 20:28
Letzter Beitrag: Kairo
