Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
93 Danke aus 64 posts
29.03.2018, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2018, 11:05 von Bo..)
Hallo Stefan,
ich habe den Relaissatz von Oli Wischerath (Audi100 online) drin und auch Autocheck(!) im Cabrio . Dein Fehler hat nichts mit dem Bordcomputer zu tun, der sagt nur etwas über Zeiten und Verbräuche ;-)
Die Schaltung von Oli W. hat den Vorteil, dass der mögliche Stromfluss VOR allen Schaltern, Überwachungen und Sicherungen(!) erhöht wird. Wenn ich dich recht verstehe, dann hast du ein Relais direkt in die Leitung gesetzt? Das muss dan aus dem von dir beschriebenen Grund zu der Fehlermeldung führen. Das Kontrollgerät misst links gegen rechts - wenn die Lasten unterschiedlich sind (wobei ich nicht weiß, ab wann es meckert), kommt halt die Fehlermeldung. Dann wäre noch die Frage - wie hast du das abgesichert?
Bo.
PS. Ich bin aktuell im Urlaub und habe das daher nicht früher gesehen - sorry.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg) ![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Themen: 1
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2,6
HAy Leute, danke für die Infos bai dato.
Bin zeitlich noch nicht dazu gekommen.
Werde den Umbausatz direkt nach Anleitung an Relaisplatte vornehmen.
Ein Frage noch:
Die Reflektoren und DE sind vom Alter etwas angelaufen und trübe. Wie reinigt man diese? Das Glas kann man ja nicht wie beim A100 abnehmen, obwohl Clips am Gals sind ! Gibt´s da einen Trick von euch?
gruss stefan
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
servus,
das Glas lässt sich nach lösen der sieben Klammern selbstverständlich lösen - nur hat die Dichtung meistens etwas dagegen  Vorsichtig hebeln und im Zweifelsfall die Dichtung zerschneiden. A) gibt's die noch neu beim freundlichen für um 20,- € und B) sollte man die sowieso erneuern, wenn man das Glas abgenommen hat.
Schweinwerfer zerlegen
Ich habe das schon mal gemacht und bebildert - die Reflektoren sind superschweineextremst empfindlich, da wirklich nur mit zarten Dingen und großer Vorsicht dran gehen.
Bo.
Themen: 2
Baujahr: 08/97
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
18 Danke aus 18 posts
Wenn hier von der Dichtung 895 941 119 B die Rede ist, diese ist leider im Okt 2017 entfallen.
Grüße coupe110
Cabrio BJ97 1.8 mit DHW Getriebe, Aktionsmodell für Audizentren
Audi A4 b6 Avant 3.0 Multitronic, Sport Plus
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
(02.04.2018, 21:51)coupe110 schrieb: ... Dichtung 895941119B ..., diese ist leider im Okt 2017 entfallen.
es gibt aber noch Lagerbestände
In der E-Bucht bietet u.a. ein AUDI-Zentrum noch Neuteile an - mittlerweile aber schon 30 EUR
Peter
P.S.:
Auch wenn Teilenummern mit Leerzeichen besser lesbar sind. Für die Nutzung der Suchfunktion ist es besser, die Leerzeichen wegzulassen.
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 1
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 2,6
HAllo Leute,
danke euch. super.
gruss stefan
Themen: 1
Fahrzeug: Anderes Cabrio
Baujahr: 11/1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: AJQ
3 Danke aus 3 posts
21.07.2018, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2018, 14:36 von Erik.)
Hallo alle,
ich muss diesen Threat leider nochmal aufwärmen...
Ich möchte meine DE Scheinwerfer innen reinigen, jedoch finde ich keinen Händler (auf den bekannten Portalen), der noch die Dichtung 895941119B liefern kann. Kennt von Euch vielleicht jemand noch eine aktuelle Bezugsquelle?
Falls nein, erwäge ich ernsthaft ein "Workaround", z.B. mit transparentem Silikon (vermutlich suboptimal, wegen entstehenden Dämpfen die sich auf die Linse und Reflektoren niederschlagen können) oder irgendeinem Montagekleber. Hat hier jemand, vielleicht von anderen Fahrzeugmodellen, eine gute Idee bzw. Erfahrung?
Danke und liebe Grüße
Erik
Noch eine Ergänzung: habe gerade in der Bucht solche Butyl-Dichtschnüre (10mm breit) entdeckt, die gibt es dort als Meterware. Wäre das eine praktikable Lösung? Ich freue mich über jeden Erfahrungsbericht bzw. Kommentar...
Danke
Erik
Themen: 1
Baujahr: 11/1999
Hubraum (CCM): 1800
3 Danke aus 3 posts
Thema hat sich erst einmal erledigt. Ich konnte die alten Dichtungen relativ unversehrt von der Streuscheibe "abkratzen" und wieder verwenden. Sie sind jetzt zwar ein wenig rau auf der Dichtfläche, ich denke aber dass sie durch den hohen Anpressdruck der Clipse immer noch dicht halten.
Um mir (und anderen) meine vorherige Frage selbst zu beantworten: ich glaube nicht, dass die vorher genannten Butyl-Dichtschnüre die geeignete Wahl wären. Problem ist, dass der Führungskanal der Dichtungen im Scheinwerfergehäuse ziemlich tief ist. Den müsste man quasi mit Dichtmaterial zunächst vollkommen ausfüllen, 10mm Schnüre würden dafür gar nicht reichen.
Als Ersatz für die (entfallenen) Originaldichtungen könnte ich mir am ehesten Dichtungsmaterial (Meterware) aus dem Fenster-/Türenbereich vorstellen.
Erik
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
185 Danke aus 137 posts
Moin ,
die Dichtungen für die HSW gibt es aber noch .
Just vorm 1/4 Jahr bestellt .
Das Risiko von undichten Scheinwerfern würde ich nicht eingehen .
Gruß aus OWL
Themen: 1
Baujahr: 11/1999
Hubraum (CCM): 1800
3 Danke aus 3 posts
Hallo Jörg,
meine Suche nach den Dichtungen auf den mir bekannten Portalen verlief negativ. Einige Händler in der Bucht haben das Teil noch gelistet, aber überall steht "vorübergehend nicht verfügbar" oder "derzeit ausverkauft". Wo hast Du Deine herbekommen?
Erik
