Automatik kein kickdown
Getriebe DFL bj. 96 v6 2,6
Gemacht wurde schon:
-Getriebeöl, Spülung, filter
-kickdownschalter inkl. Verkabelung geprüft
-getriebe Steuergerät 1fehler abgespeichert: 00518
Drosselklappen Poti Signal außerhalb toleranz wurde aber in einen 2ten cabrio verbaut, Fehler mitgewandert aber kickdown war da.
-Poti selber getauscht und Verkabelung geprüft.
-Verkabelung zwischen motorsteuergäret und drosselklappe geprüft.
Hoffe es hat noch einer 1 Tipp für mich.
Getriebe platt?
Keiner n Tipp?
Hallo Locke,
die Chancen auf hilfreiche Antworten steigen, wenn man sich hier im Forum zuerst einmal ordentlich vorstellt.
Dann sollte man, wenn man ein Problem schildern möchte, zuerst mit einer freundlichen Anrede beginnen, dann die Frage als solche formulieren. Dann sollte aufgezählt werden, was schon gemacht und geprüft wurde.
Am Ende darf ein Abschiedsgruß stehen.
Versuche es mal damit, und Du wirst sehen, es wird vielleicht eher jemand dazu bereit sein, zu reagieren.
Viel Glück
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hallo Locke,
schließe mich meinem Vorredner an. Kann mir nicht vorstellen, dass es ein großartiges Ding ist. Hast du mal den runden Stecker am Getriebe abgezogen, sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt? Sind sonst noch Fehler abgelegt?
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Hi an alle, ich bin der Locke. ?
Falls es jemand interessiert...
Es lag am motorsteuergerät.
Wurde nach gelötet.
Grüße Locke ?
Und sorry, daß ich mich so kurz gehalten habe.
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 18.032 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 3.686 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 2.412 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 2 2.241 11.01.2022, 20:00
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 44.634 11.01.2022, 17:37
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 10.677 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.025 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 3.267 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 2.590 19.06.2019, 20:41
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 24.844 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
