Motor geht einfach aus...
bei einem Freund von mir geht der 2,8 L V6 VFL in warmem Zustand einfach aus. Der Motor läuft rund und nach Neustart geht der Motor nach der selben Zeit immer wieder aus. Fehlerspeicher ist leer .
Vor dem Ausgehen ist kein unrunder Lauf oder ruckeln, nichts, alles prima, dann einfach aus..
Hat jemand eine Idee ?
Gruß Henning
Hallo!
Einfach und unvermittelt ohne das sich irgendwas ankündigt, der Motor rappelt oder der Strom fehlt würde ich ganz vorsichtig auf Benzinzufuhr tippen.
Kann man den Motor daran hindern auszugehen wenn man die Leerlaufdrehzahl höher hält?
LG Christian
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
bei meinem 2.8er war das kurz nach dem Kauf auch so. Der Motorlauf war einwandfrei und wenn er warm war ist er z.B. an einer Ampel einfach ausgegangen. Er sprang aber sofort wieder ohne Probleme an und lief wieder einwanfrei weiter.
Habe dann das Leerlaufventil ausgebaut, erst mit WD40 gereinigt und es dann über ein paar Stunden mit WD40 befüllt und einweichen/einwirken lassen. Seit dem habe damit keine Probleme mehr.
Würde Dir empfehlen, das evtl. auch einmal zu probieren.
Mfg Marc
Bedankt durch: Henning1966
Hallo Christian,
kann ich leider nicht sagen .
Hallo Marc,
danke für den Tip, habe gerade die Info bekommen das der Fehler nach der Reinigung vom LLV und Austausch vom Schlauch behoben ist.
Danke Euch !!
Gruß Henning
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 945 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 4.366 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 5.233 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.759 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.833 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 20.167 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.653 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 8.811 11.07.2016, 10:38
  [NG] Motor geht während der Fahrt nach ca. 6 min. aus Bo. 3 7.115 04.11.2015, 22:03
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Motor geht im Leerlauf aus HLukas 15 18.650 28.10.2015, 16:02
Letzter Beitrag: HLukas
