Geräusche Lichtmaschine oder darunter Audi 80
https://youtu.be/JdIvZ-hBXjw
hallo ich habe mich hier mal angemeldet weil ich ein problem habe bei meinem audi 80 cabrio bj 99 1.8 125 ps. irgendwie kommt ein geräusch was schleifend /quietschend aus richtung der lichtmaschine kommt. es könnte aber auch von darunter kommen. jetzt wollte ich mal fragen ob jemand auch schonmal diese probleme hatte und was es sein könnte. ich weiß so eine ferndiagnose ist immer schwer,aber es wäre super wenn ihr mir helfen könntet. ich könnte auch ein kleines video anhängen, wenn man das hier machen kann. ich würde mich über antworten freuen gr marcel
Ich hätte alle da beweglichen Teile zuerst mit der Hand geprüft ob einer spiel hat, und wenn es nichts bringt dann den Riemen ab und an den Teilen drehen ob sich da was tut ( und Vorsicht auf die Lüfter nicht dass die angehen )
Recht brauchbar ist die Methode einen langen Metallstab (z.B. Schraubendreher mit durchgehendem Stahlkern) auf das zu prüfende Teil halten und den Knochen unterhalb des Ohres dagegen zu drücken. So hört man Lagerschäden gut raus, ein wenig Übung vorausgesetzt. Aber du hast ja genug andere laufende Lager zum Vergleich. Zwinker
Moin ,
ich nehme mal an das deine Lima die Geräusche macht .
Beim gasgeben auf dem Video , wandert die Riemenscheibe etwas nach vorne . Gut zu erkennen da der Spalt zwischen Lima und Riemenscheibe kurz größer wird .
Ich würde die Horchotter Methode , wie slooowrider vorher beschrieben , erst einmal durchführen um Gewissheit zu haben .
Andere Möglichkeit ist natürlich , den Keilrippenriemen mal zu demontieren und dann den Motor laufen zu lassen .
Gruß aus OWL
ja Riemen runter und Motor starten, sieht nach Lima aus, könnte auch sein das sie schon ein Freilauf hat welcher kaput ist
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 50.781 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  Geräusche aus dem Motor, AAH Audianer1989 36 33.651 27.05.2021, 21:23
Letzter Beitrag: Audianer1989
  AAH - Geräusche Riementrieb Latzebs 10 11.069 17.04.2021, 17:15
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 14.786 27.07.2018, 21:12
  Geräusche vom Antriebsstrang her kaili 2 5.136 22.07.2017, 22:35
Letzter Beitrag: kaili
  [AAH] Quetschende und mahlende Geräusche + Batterie leer ManuelL 4 7.324 09.10.2016, 14:02
  [ABC] Öl hinter der Lichtmaschine designerkid 6 7.607 27.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: designerkid
  Getriebe macht Geräusche Gaston 9 16.100 23.12.2012, 11:20
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Lichtmaschine - Werkstatt in Köln gesucht warnebier 17 18.131 20.12.2012, 10:26
  Geräusche beim Schalten naitsabeS 6 8.550 27.06.2012, 16:24
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
