Standgas zu hoch
Wann in welcher Situation hast du den Stecker abgezogen? Was erhoffst du dir davon?
Hallo Dirk!
Zum Blinkcode auslesen hast du auch einen braunen Stecker. Also Schwarz, Weiß und Braun?
Dann kann es sein dass du die Brücke falsch gesteckt hast.
Ich würde nicht einfach herumstecken und schauen was passiert...das führt selten zu einem Ergebnis.
Ein Leitfaden zu unserem NG Motor sollte schon vorhanden sein damit man sich ein wenig reindenken kann wie der funktioniert oder "tickt"
lg schurl
Ich habe nur schwarz und weiß...
Bin nach der Anleitung gegangen;
Guten Morgen Dirk!
Ist eventuell + und - vertauscht auf den Steckplätzen? Dies habe ich auch schon ein paar mal gelesen. Prüfe mal bei Zündung an ob am schwarzen Stecker Strom kommt. Kann sein das die Pins vertauscht sind.
lg georg
gibt es dazu eine Rückmeldung? Ein Forum lebt davon, hab ich mir sagen lassen.... ;-)
Manuel
Pins sind leider nicht vertauscht...
Bin nicht weitergekommen....
Audi steht jetzt ohne TÜV rum.....
Zum Kot.....
Moin
Typisches Sympthom wenn dein Stauscheiben - Poti verschlissen ist
Das Steuergerät - wenn eine Zeitlang kein vernünftiges Signal vom Poti kommt - es die Drehzahl auf 1100-1200 anhebt.
Machst du die Zündung Aus = Reset
Und dann im Leerlauf starten sollte die Drehzahl zuerst normal sein, je nach Potidefekt kommt das aber schnell wieder
Grüsse von ClusteriX
Guten Morgen!
Ich schließe mich Clustrix an, bei war es gleich wie oben beschrieben. Poti defekt bzw. Unterbrechungen in der Schleifbahn.
Neus Poti verbaut und du hast eine Ruhe, inkl. aller Einstellungen.
lg georg
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 1.306 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  CO zu hoch, keine AU Krautfinne 4 2.638 24.08.2022, 21:31
  Leerlauf zu hoch , aber nur bei warmem Motor cyberzip 9 3.997 13.10.2020, 14:33
Letzter Beitrag: Julle
  [AAH] Öldruck zu hoch DrKuchen88 26 19.936 20.04.2020, 14:40
Letzter Beitrag: V6TC
  Leerlauf beim Fahren zu hoch Audicabriofan8g7 1 1.492 16.04.2020, 22:20
Letzter Beitrag: uri V6
  Leerlauf beim ABK, wie hoch? condor 1 2.587 02.08.2016, 15:02
  [Problem] abgaswerte zu hoch Doink7 10 6.947 28.07.2016, 15:05
  Wie hoch ist die Spannung vom GALA Signal? Bo. 3 2.765 28.05.2016, 23:09
Letzter Beitrag: AxelD7
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 6.408 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 3.630 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
