Themen: 3
Baujahr: 03/1994
Hubraum (CCM): 2000
7 Danke aus 8 posts
Kleinens Update :
die Ölpumpe hatte kleine Kratzer am Gehäuse und den Zahnrädern.
der Rücklaufventil war lose und nicht festgeschraubt, es fehlten ca. 2 Umdrehungen bis fest
Kleine Kunststoffteilchen in der Ölwanne gefunden ( denke vom Ölmessstabrohr ) aber Null Metalteilchen im Öl
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Seit ein paar Tagen habe ich auch das Problem, dass nach dem Anlassen im ersten Moment kein Öldruck anliegt, der dann aber auf einen Schlag aufgebaut wird. Da ist wohl auch die Pumpe fällig.
Da es die von Kolbenschmidt nicht mehr gibt: hat jemand Erfahrung mit den diversen anderen Herstellern (Febi, FAI, VAICO, Topran, TRUCKTEC, SWAG, Metzger,...)? Nicht, dass ich jetzt mehr oder weniger billigen Metallschrott besorge.
Hat außerdem mal jemand versucht, die Ölwanne ohne Hebebühne raus zu bekommen? Rampen, Böcke und Grube hätte ich, Bühne sieht im Moment schlecht aus.
Viele Grüße,
Felix, der im Moment nen Lauf hat mit seinem Cabrio
Themen: 7
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2309
9 Danke aus 8 posts
Hallo Felix,
warum glaubst du, dass es die Pumpe ist? Der Druck wird ja aufgebaut.
Mfg Nik
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Hallo Nik,
das habe ich jetzt einfach mal anderen Antworten hier (z.B. Coupe110) als auch in anderen Foren (A4, Passat, da gibts den ADR auch) entnommen. Ich vermute, dass hauptsächlich das Sieb zu sein wird, da der Vorbesitzer es mit dem Ölwechsel scheinbar nicht so eng genommen hat. Ich habe aber keine Lust, den ganzen Kram ein zweites Mal zu zerlegen, wenn es nach dem Reinigen des Siebs nicht besser ist.
Alternative wäre noch das Rücklaufventil. Wobei das auch nicht mal eben einfach so schnell gewechselt ist, wenn ich mir den Motorraum ansehe. Sieht nach Demontage des Ansaugkrümmers aus.
Grüße,
Felix
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
360 Danke aus 291 posts
Echt jetzt?
Das ist ja interessant. Aber erzähl uns bloß nicht zu viel auf einmal!
