Aussenspiegel
#31
Hallo!
Uraltthema, passt aber,
Bei meinem linken spiegel ist dieser Blendring gesprungen,
gebrauchten (mechanischen) Spiegel gekauft,
nach abnehmen des Spiegelglases konnte ich aber keinen Weg entdecken, den Rahmen vom Spiegelgehäuse zu trennen!? Geht das überhaupt?
Kann man die Mechanik ausbauen und die Elektrik von meinem Spiegel einbauen?
Dann könnte ich den eventuell lackieren lassen und den Rest umbauen.
Nur den Blendring tauschen wäre mir lieber....;-)
danke!
mfg
Tom Dittrix
Audi Cab: Sommerauto [Bild: 412346.png]
Octavia RS: Ganzjahresauto
Golf GTI G60: auch immer noch da...
YT Channel
[Bild: 28103535155_310b7011ac_m.jpg]
Hallo Tom,
der sogenannte Blendring, also dieser mattschwarze Rahmen, lässt sich definitiv trennen vom Spiegelgehäuse!
Habe ich schon gemacht. Ist etwas fummelig und man muss das Patent, wie der Rahmen auf das Gehäuse geklipst ist, erstmal durchschauen.
Spiegelglas muss vorher raus. Das hast du ja schon. Und dann den Rahmen von innen vorsichtig lösen. Mit nem Kunststoffkeil, an der richtigen Stelle angesetzt, funktioniert's ganz gut.
 Jörg
... mein 2.8er ...  Wub
Bedankt durch: tomtomd
#33
Hi Joe!
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich werde das probieren, muss ja gehen, wenn der Ring extra zu kaufen ist/war.
danke!
mfg
Tom Dittrix
YT Channel
Ich brauch noch mal Hilfe. Stehe vor der Aufgabe die Spiegelgläser zweier Cabs zu tauschen. Habe es wie im Netz zu lesen ist mit sanfter Gewalt oben und unten mittig durch Hebeln probiert und dann irgendwann aufgegeben, bevor ich was zerstöre. Jemand einen Tipp, oder muss man einfach brutaler vorgehen?
Danke & Gruss
Philipp
  Gummi unterm Aussenspiegel demontierbar? Harleykuno 1 3.005 31.05.2018, 20:42
  Aussenspiegel - Linkes Spiegelglas vibriert Turbo246 1 4.482 28.08.2015, 12:48
Letzter Beitrag: tomminger
  Aussenspiegel Mm6566 0 2.850 08.03.2015, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Audi Limo Aussenspiegel mit Beheizung fremdermann1 5 6.994 04.01.2011, 18:20
Letzter Beitrag: fremdermann1
Question Aussenspiegel - Montage User 3 5.933 30.12.2010, 14:37
Letzter Beitrag: wundi
  Aussenspiegel bei allen Karosserievarianten gleich? Schwabencabrio 2 5.354 25.05.2010, 21:12
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Aussenspiegel Northstyler 0 3.072 16.03.2008, 20:34
Letzter Beitrag: Northstyler
  Aussenspiegel-Gehäuse locker Bruchi 16 23.053 12.02.2008, 22:05
Letzter Beitrag: Bruchi
  Anklappbare Aussenspiegel: Ab welchem BJ? warren T 3 5.599 25.02.2007, 21:40
Letzter Beitrag: urmel
  Aussenspiegel eddi26 5 1.915 20.02.2006, 13:49
Letzter Beitrag: eddi26
