Krümmer rechts für 2.6l ABC
laut meinem (alten) Edgar ist die Teilenummer 078253032AD für den rechten Krümmer.
Hierzu gibt es aber keine Angebote ausser neu im TR-Shop.
Ich finde aber öfters 078253034A gebraucht als passenden Krümmer für mein CAB.
Passt der wirklich bzw. ersetzt 078253034A die 078253032AD ?
Joe
Hallo Joe.
Das passt nicht... Schau mal in meinen Schrauberbericht...
Ich habe dann Neue Krümmer gekauft...
Mfg
Micha
Hallo Micha!
Was steht auf dem Krümmer für eine Teilenummer, welcher nicht gepasst hat? Ich konnte da jetzt nichts zu finden.
Ich war bis jetzt der Meinung, dass die 078253034A die Nummer für den reinen Krümmer ist. Die Nummer 078253032AD für den Krümmer mit Stehbolzen und Verschlussschraube, so wie er neu verkauft wird.
Hast du zufällig welche vom A4 in der Hand gehabt?
Lars
(04.09.2019, 23:01)McLarsen schrieb: Ich war bis jetzt der Meinung, dass die 078253034A die Nummer für den reinen Krümmer ist. Die Nummer 078253032AD für den Krümmer mit Stehbolzen und Verschlussschraube, so wie er neu verkauft wird.
Hallo Lars,
das hört sich doch plausibel an !
Und im Edgar ist extra eine Klammer um Krümmer, Bolzen, Stopfen etc. für die Nummer 078253032AD.
Ich hab mir in der Bucht jetzt einen sehr günstigen 078253034A (Nummer direkt auf Krümmer) ergattert. Vom Aussehen her muss der passen ...
Update :
Wie man bei Micha auf dem Foto sieht stimmt die Nummer 078253034A für den Krümmer rechts.
Zwischen Frust und Lust
Joe
Hallo Lars.
Um dir die Antwort nicht schuldig zu bleiben...
Bei den Krümmern die nicht passten. Fehlte nur der Index Buchstabe... Ich war damals zu blauäugig... Die Nummer an sich passte. Keine Ahnung zu welchem Auto die passen. Auf jeden Fall liegen Sie jetzt Rissgeprüft, geplant und mit Neuen Stehbolzen versehen bei mir rum...
Mfg
Micha
(06.09.2019, 08:24)Micha@HY schrieb: ... Keine Ahnung zu welchem Auto die passen. ...
Hallo Micha,
wenn man davon ausgeht, dass der Index D für den Krümmer inkl. Anbauteile steht, sollten sie zum Audi 100 quattro / Audi 100 Avant quattro MJ 1991 und 1992 passen
s. hier
Vielleicht hilft das, sie wieder zu "vermarkten"  Zwinker
Peter
Bedankt durch: Micha@HY
nachdem ich nun den rechten Krümmer 078253034A in der Bucht gekauft habe kam der heute auch an.
Von den 6 Bohrungen zum Motor sind 4 Bohrungen 10.x mm und 2 Bohrungen 8.x mm.
Das ist doch nicht original, oder ?
Die muessen doch alle für 8mm Stehbolzen sein, oder ?
Joe
Hallo nochmals,
Hab mir jetzt einen 2ten Krümmer gekauft aber der hat auch 2 Bohrungen mit 8mm und 4 Bohrungen mit 10 mm zum Motor.
Kann jemand was dazu sagen ?
Joe
Das habe ich bei Auspuffkrümmern häufiger so gesehen . Die kleinen Bohrungen dienen zum zentrieren , die anderen zum Ausgleich von Toleranzen und Wärmedehnung.
Bedankt durch: JoeCotty
  ZKD in Fahrtrichtung rechts defekt adulah 1 935 15.10.2025, 08:07
  Öl auf dem Krümmer ?? Cabrio-Andy 25 39.442 08.09.2021, 17:02
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 6.294 25.03.2018, 13:05
  [AAH] 2.8 Hydrolager rechts 8A0199352 Burns 1 3.579 26.09.2017, 15:53
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.165 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.619 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  [ABC] Klackern Zylinder rechts hinten an der Spritzwand ckone 7 9.183 01.02.2015, 09:24
Letzter Beitrag: phoebuz
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 21.046 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 6.054 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 4.713 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
