Einstellprobleme nach Verdecktausch
ich habe heute mein komplettes Verdeck getauscht. Nachdem ich alle Hydraulik Zylinder wieder eingebaut hatte funktioniert das Verdeck soweit. Leider passt der Verschluss nicht. Das gesamte Verdeck muss weiter nach hinten.
Ich habe bereits ca 8mm an Dicke der Stimmgabeln. Die Höhe sieht erstmal gut aus. Die Fenster muss ich wahrscheinlich etwas nach unten stellen.
Aber 8mm an Stimmgabeln kommt mir schon ganz schön viel vor. Bin auch schon am Ende des Langloch nach hinten.
Könnte natürlich noch mehr dahinter packen.
Wo könnte ich denn sonnst noch nachstellen?
Die Höhe um den Einfallswinkel zu ändern? Laut Anleitung sollen ja vorn und hinten immer gleich viel Bleche unter gelegt werden. Habe jetzt 2 Stück drunter.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Tipp geben.
Alex!
Hallo Alex, stell doch mal ein Bild ein, den Bilder sagen mehr als Tausend Worte.
Gruß Pierre
mal Bilder gemacht. Ich habe das Verdeck jetzt bis Anschlag nach hinten verschoben und erstmal nur die unteren Schrauben festgezogen.
Passt aber immer noch nicht richtig.
[Bild: kjc7-c-1dc8.jpg]
[Bild: kjc7-d-5b27.jpg]
[Bild: kjc7-e-9500.jpg]
Außerdem fällt das Verdeck zum Schluss auf den Rahmen.
Gruß Alex
Schau mal hier nach:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=16044
Semu hat einen Link mit einem PDF "Verdeckeinstellung" gersandt.
Gruß Pierre
Ich kenne diese Anleitung.
Mein Problem ist, das ich das Gefühl habe zu viele Einstellbleche zu benötigen. Nirgendwo steht ein Hinweis darauf was das Maximum sein sollte.
Ich habe auch das Gefühl das sich das Verdeck zu weit nach vorn neigt, also ist wahrscheinlich die Vorspannung zu gering.
Wenn es zu ist dann ist aber alles schön straff.
Gruß Alex
Hast Du inzwischen Fortschritte gemacht?
Gestern habe ich auch mein Verdeck mit dem eines Schlachtwagens getauscht. Die sind zwar nicht elektrisch wie Deines, doch das Problem mit 'zu weit vorn' habe ich auch. Mehr Stimmgabeln passen nicht mehr rein, die senkrechten Stehbolzen in der Aufnahme sind am Anschlag. Dennoch fehlen mir geschätzt 3-5mm. Ich bekomme das Verdeck nur eingerastet und verriegelt, wenn ich es mit der freien Hand über dem linken hinteren Fenster nach hinten drücke.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und hoffe hier auf Tipps.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Hi Michael,
so ganz zufrieden bin ich bei mir auch noch nicht.
Ich habe bei mir noch 4mm Bleche unter das Verdeck getan. Das hat noch mal einiges gebracht. Aber leider bin ich auch noch ganz am Ende des Langloch und konnte eigentlich noch paar Millimeter gebrauchen. Ich kann es zwar schließen, aber nicht so leicht wie früher.
Ich werde das Verdeck nochmals um 2 mm anheben. Vielleicht wird es dann besser.
Das andere ist, das ich auch Probleme habe das Fahrerfenster richtig einzustellen. Bin da auch schon vorn am Ende der Löcher aber es ist noch eine kleine Lücke zum Gummi. Es ist zwar wasserdicht, aber es ist ziemlich laut.
Wird wohl nochmals bisschen Arbeit um es richtig hin zu bekommen.
Ob ich alles richtig mache weiß ich auch nicht so.
Hoffe aber das Beste.
Gruß Alex
Falls Dir die Lösung einfällt, lasse es mich bitte wissen. Ich mache das dann auch.
So lassen kann ich das auf keinen Fall. Ich bekomme das Verdeck zu, meine Frau nicht. Und irgendwie muss es ja gehen.
Adios
Michael
Hallo. Bin auch mal wieder da. Da ich mir auch ein gebrauchtes Verdeck ersteigert habe, werde ich den Versuch starten dieses selber auszutauschen.
Die Infos hier sind, wie auch nicht anders zu erwarten, SUPER. Habe aber trotzdem noch ein paar fragen vorweg und es wäre super kurzfristig eine Antwort zu bekommen.
Was wiegt das Verdeck eigentlich?
Brauche die info unter anderem um eine Spedition zu beauftragen es abzuholen. Sonst muss ich es selbst abholen und von Köln bis Gersthofen sind es locker 500 km
Wieviel Personen braucht man, sollte man für den Einbau haben?
Danke und Grüße an alle.
PS. DAs Forum ist Goldwert
Hallo grieche,
ich habe mein gebrauchtes Verdeck auch queer durchs Land senden lassen.
Dazu habe ich es auf eine Einwegpalette 1,6m x 1,0m laden lassen und bei der Spedition unter 100Kg angegeben. Das Vereck wiegt ungefähr 40Kg. Es ist halt unhandlich.
Dann kommt ja noch das Gewicht der Palette und Verpackung hinzu, sodas man bei ca 70-80 Kg sein dürfte.
Aus und Eingebaut habe ich es allein, aber zum abheben und draufsetzen braucht man eine 2. Person. Auch zum montieren und einstellen ist eine helfende Hand besser.
Gruß Alex!
  Suche Hilfe bei E-Verdecktausch Osnabrück NDS NRW fünfzylinderkrank 1 436 23.06.2025, 09:19
Letzter Beitrag: fünfzylinderkrank
  Einstellprobleme mit Verdeck (Auf Englisch) Lipponen 0 1.354 28.06.2020, 19:48
Letzter Beitrag: Lipponen
  Preise Verdecktausch im Saarland Cabriofreak 2 6.046 08.07.2009, 15:53
Letzter Beitrag: Cabriofreak
