RS2 Nebelscheinwerfer mit Standlicht
Moin zusammen!
+++Kurze Info+++
Die Standlichtfassung ist (Stand März 2020) regulär über Porsche (Classic Parts) zu bestellen.
E-Teilenummer: PCG63110390
Bezeichnung: Fassung für Standlicht in NSW für Modell Porsche 993
Einzelpreis: 10,79€ inkl. MwSt.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: neupier , F0264
Hi Manuel
Danke für die Teilenummern.
Hast Du vielleicht auch noch die Teilenummern für die entsprechenden Stecker?
Vielen Dank,
schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo Martin,
Hier ist alles aufgezählt:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...ght=Golf+3
Grüße,
Felix
Felix
Hallo.
Die Standlichtfassungen vom Golf 1 Cabrio passen auch. Die habe ich seit Jahren in den Neblern und die waren damals viel billiger
Bedankt durch: F0264
Das dürfte ja dann die 191 941 669 A sein? Sieht rein optisch zumindest gleich aus. Liegt dann momentan bei 7,97€ bei VW Classic Parts.
Grüße,
Felix
Felix
Guten Morgen!
Danke Felix.
Asche auf mein Haupt ob der Missachtung der Suchfunktion.
Vermutlich hätte ich aber eh wieder nach den falschen Schlagwörtern gesucht.
Schönes Wochenende
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Hallo.
Dann wird sich das nicht lohnen. Damals vor ca. 14 Jahren gab es die Fassungen wie schon festgestellt nicht separat. Die für das Golf Cabrio muss man noch leicht anpassen, da sie in einen Blechreflektor mit geringerer Materialstärke eingesetzt werden. Das Plastik des Porscheneblers hingegen ist etwas stärker und man muss von den Nasen etwas abdremeln.
Kann mir jemand sagen an welchen Kabeln die angeschlossen werden?
Also welche Kabel sind das an der Lampe fürs Standlicht?
Ist ja ein 4 poliger Stecker ...
Ich bin nicht so wirklich sicher im Lesen von Stromlaufplänen. Am besten selbst nochmal in den FAQ nachsehen. Ich würde aber sagen vor der Steckverbindung grün/schwarz (links) bzw. grün/rot (rechts) und nach der Steckverbindung auf beiden Seiten grün.
Felix
Bedankt durch: Audistyledeluxe
Siehe:
[Bild: standlicht.PNG]
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 25.172 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  Welche Blinker und Nebelscheinwerfer? Audi007 19 15.159 04.02.2020, 23:31
Letzter Beitrag: McLarsen
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 5.631 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 23.841 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
Tongue Welche Nebelscheinwerfer sind weiß wie Blinker? Wibo 13 19.662 11.11.2012, 19:09
Letzter Beitrag: Wibo
  Fragen bezüglich Nebelscheinwerfer & Rücklicht dartyy 25 26.646 05.03.2012, 15:16
Letzter Beitrag: Jenkins
Exclamation Brauch eure Hilfe bei den runden Nebelscheinwerfer Micha@HY 0 3.345 04.11.2011, 07:30
Letzter Beitrag: Micha@HY
  Nebelscheinwerfer vor Facelift Klosterneuburger 0 3.799 13.07.2011, 22:27
  Nebelscheinwerfer lackieren Steel33 16 25.674 30.03.2011, 23:53
Letzter Beitrag: audinarr
  Unterschied Nebelscheinwerfer 2000erCabrio-RS2 goggalore1 5 11.092 20.07.2008, 11:57
Letzter Beitrag: Vibesy
