Türschloss Fahrertür
Hallo Leute.
Habe dieser Tage meine Türverkleidungen mit Holzbrettchen verschönert. Dabei hatte ich diese Verkleidungen natürlich demontiert.
Jetzt kam eine Hold und sagte die Tür würde mit der Fernbedienung nicht öffnen. Bei mir in der Hand hat sie dann aber gefunzt.
Ich wollte ihr zeigen das man auch mit dem Schlüssel öffnen kann.
 Das jedoch funktionierte nicht. Sollte aber.
Kann es sein das ich beim anbauen der Verkleidung etwas ausgehängt haben könnte? Man kommt zwar nicht direkt dran, aber eventuell doch? Wer weis was?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin Horst ,
ist der Türpin denn gängig ?
Sollte der schief oder verklemmt in der Verkleidung sitzen , sperrt er das Aufschließen .
Gruß aus OWL
der, pin ist gängig. Ich kann an der Beifahrerseite problemlos aufschließen, der pin kommt dann auch an der Fahrertür hoch. Elektrisch aufgesperrt kommt er ja auch.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin ,
fällt mir grade ein .
Hast du den Bowdenzug für die Türöffnung innen wieder in die richtige Position eingedrückt ?
Gruß aus OWL
der ist richtig drinn sonst könnte ich von innen nicht öffnen.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin ,
nicht ganz . Ich Dussel hatte den mal zu straff (also vor die passende Nut) angebaut . Öffnen per Türgriff ging ,nur keine Funktion zum ver- und abschließen  .
Gruß aus OWL
Der Zug sitzt schon richtig, geht nur so. Ich habe den schon des öfteren eingehängt.
ich denek ich muss die Verkleidung nochmal runtermachen und kontrollieren. Ich fahre lieber als das ich schraube.  Cool
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Guten Abend,
mit den Türschlössern ist das so eine Sache.
Bei meinem Cabrio 2.6 Bauj. 98 lässt sich zur Zeit die Fahrertür weder von aussen noch von innen öffnen.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man an das Türschloss kommt oder wie man die Innenverkleidung der
Tür öffnen kann, ohne sie zu zerstören.
Für Eure Nachrichten im voraus Besten Dank.
Auch wenn hier schon lange nichts mehr geschrieben wurde, aber seit heute habe ich das gleiche Problem.
Git es einen Trick, wie man die Tür aufbekommt?
Danke fürs Lesen
Heiko
Hat sich erledigt. Bei den warmen Temperaturen heute hat etwas Klopfen mit der flachen Hand unterhalb des Türgriffes draußen gegen das Türblech und einige Male Schließen und Öffnen mit dem Schlüssel zum Erfolg geführt. Die Tür ist wieder auf und kann jetzt repariert werden.
  Türschloss defekt, wie Tür öffnen? KMXMAN09! 9 13.624 05.02.2025, 00:21
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Fahrertür öffnet nicht von innen Dieter-HH 8 8.031 06.12.2022, 13:57
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 23.229 18.06.2019, 21:23
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Foto Fahrertür innen ohne Türverkleidung gesucht Bastel 15 9.437 09.07.2018, 15:27
Letzter Beitrag: Bastel
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 3.000 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
Sad Türschloss Fahrerseite lässt sicht mehr zuschliessen!? Stinker 20 26.019 02.08.2016, 14:50
  [Problem] Fahrertür hängt etwas harno 6 6.738 20.08.2015, 13:57
Letzter Beitrag: nasi1980
  Fahrertür geht nicht zu TimPeak 22 26.168 29.05.2015, 15:45
Letzter Beitrag: steffdoc
  Türschloss heiss masterotto 12 12.977 01.06.2013, 22:35
Letzter Beitrag: masterotto
  Türschloss Fahrerseite extrem leichtgängig thx-tom 2 5.288 26.11.2011, 12:10
Letzter Beitrag: thx-tom
