[NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad
So, Stecker für Zündspule bekommen und die neue Spule montiert. So weit, so gut.
Auf der Suche nach dem ausgehenden Motor und ruckelnder Schubabschaltung im Cabrio, habe ich im Audi 90 den ich noch bearbeite einen Relaisplan für den Sicherungs/Relaisträger unter dem Lenkrad gefunden.
Frage 1: DORT (BJ 87 - NG1) steht ein Relais 10 "Füllungsregelung / Steuergerät für Schubabschaltung / Relais für Nachlaufpumpe". Gibt es bei unseren Cabs ein "Steuergerät für Schubaschaltung" oder eben dieses Relais?
Frage 2: Kann mir jemand die Belegung der drei Sicherungsplätze C unter den Relais 10/11/12 auf dem unteren Bild sagen? Dort stecken Thermosicherungen mit der Nummer 443937105a. In den FAQ finde ich die Fensterrelais, aber eben nicht die Bedeutung der Sicherungen.
[Bild: Zusatzrelaistraeger-Amarturenbrett.jpg]
Freue mich über eure Hilfe!
Axel
Hallo Axel,
die Relaisbelegung hängt stark von der Ausstattung ab. Du hast ja die Abdeckung / das Fach unter dem Lenkrad abgenommen, da drauf ist ein Aufkleber mit der Belegung für Dein Auto.
Schöne Grüße, Christian ... der auch dem Kupferwurm hinterher krabbelt.
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 861 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.339 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.442 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.683 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 3.182 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 2.836 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.703 23.05.2019, 15:02
  manuelles Verdeck Belegung Steuergerät Seewolf1980 2 3.027 13.11.2018, 22:49
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.837 23.05.2018, 07:38
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 3.000 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
