Verdeck (elektr.) wippt nach vorn
n´abend!
mein cabrio wippt beim schließen genauso, finde es aber nicht weiter schlimm...
hauptsache es geht auf und zu und ist dicht!
schöne grüße, flo
2003er Audi A4 Avant 3.0 Quattro
mein Eindruck hat mich nicht getäuscht, hab am Wochenende extra aufgepasst:
Das Auto wackelt nicht, es bleibt auch beim vorklappen alles ganz ruhig.
Grüße aus Wien,
Geri
(25.09.2006, 08:50)GenisX schrieb: Hi zusammen,
ich habe mein Cab. ziemlich neu und wollte mal fragen ob es normal ist,
dass wenn ich mein Dach schließe (elektrisches Verdeck) dann wippt es so sehr nach vor, dass das ganze Auto wachelt..
Dies passiert nur beim schließen, in dem moment wo der großteil des Verdecks über mein kopf gefahren wird, kurz bevor das kurze ende nach oben geklappt und der Verdeckkasten geschlossen wird...
Oder ist da evtl. irgendein Zug im ars.. ?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
Nico
ich habe das selbe Problem an der gleichen Stelle.
Das Dach knallt nach vorne und wackelt noch nach, das kann nicht normal sein wie manche hier schreiben.
Ich muss das Dach per Hand nach hinten drücken damit die Pumpe es schafft das Dach weiter zu schließen.
Ist denn schon geklärt ob die beiden Gasdämpfer dafür zuständig sind?
Ich habe das elektrische Dach und dort sind auch wie beim mechanischem Dach die Gasdämpfer verbaut.
Öl steht auch im grünen Bereich.
Hallo, mach doch mal kurz ein Video und schiebs auf YouTube. Dann können wir uns ein Bild machen.
Die kleinen Dämpfer kann man nur bei ausgebautem Verdeck tauschen.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Bedankt durch: Scheppo
Moin ,
ich könnte mir vorstellen das das Wippen auch von den Gummibändern auf den Spanngurten herrührt .
Wenn die älter werden und ausgeleiert sind , fangen diese die Kippbewegung nicht mehr so auf .
Könnte ich mir gut vorstellen das es auch da dran liegen könnte .
Gruß aus OWL
Hallo in die Runde. Bei meinem 2000er Cabrio wippt das Verdeck beim Schließen auch nach vorn. Ich dachte immer das das normal sei. LG Micha
Moin ,
ich glaube das ist es auch . Beide Cabrios mit E-Verdeck machen das bei mir .
Der 2.6er noch mehr , da das Verdeck die besten Zeiten hinter sich hat .
Ist aber in Planung und werde berichten ob sich da irgendetwas geändert hat .
Dauert aber noch ein paar Wochen .
Gruß aus OWL
Also ich habe ein neues Verdeck und das wippt nicht. Wenn der Schließvorgang beendet ist, bleibt es etwas schräg nach oben stehen und ich muss es per Hand herunterziehen, dadurch spannt sich das Verdeck und legt sich sauber auf das Verdeckgestell. Vieleicht sind die Spannseile gerissen oder ausgeleiert? Mal ein Blick beim halb geöffnetemm Verdeck drunter werfen und die Spannseile kontrollieren. Viel Erfolg!
Gruß Pierre
ich kann mir auch vorstellen, dass die Spannseile die Ursache sind. Einfach mal überprüfen und zur Not austauschen.
Liebe Grüße,
Lisa
(02.10.2006, 15:40)Geri schrieb: mein Eindruck hat mich nicht getäuscht, hab am Wochenende extra aufgepasst:
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 2.639 14.01.2024, 21:29
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 2.184 17.06.2023, 18:18
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 4.309 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeck senkt sich nicht bis ganz nach unten Clubber lang 2 2.607 25.03.2020, 21:49
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 18.080 28.03.2017, 10:34
Letzter Beitrag: Deiwel
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 3.998 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] elektr. Verdeck schliesst nicht mehr vollständig. rensda 1 3.374 10.08.2015, 08:19
  [Problem] Verdecksteuergerät elektr. Verdeck Didi69 1 6.509 18.04.2015, 18:27
Letzter Beitrag: Misterkauli
  Verdeck Zustand nach 17 Jahren - erneuern? blacky 8 6.295 04.02.2015, 21:03
Letzter Beitrag: blacky
  [Manuell] Kofferraum verschlossen nach verdeck öffnung cabrio_freak 5 4.372 21.06.2014, 17:12
