Türverkleidung Unterschiede
hab da mal ne Frage, bei mir sind zur Zeit die Türverkleidungen mit den hochgezogenen Ablagefächern verbaut,
kann man einfach die anderen Türverkleidungen einbauen mit den Ablagefächern die nicht hochgezogen sind?
Oder gibts es noch mehr verschiedene Türverkleidungen?
Heiner
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
Es gibt einen Unterschied beim Übergang zum Amaturenbrett.
Allerdings weis ich jetzt leider nicht mehr, wie das genau war. Entweder man kann die niedrigen beim Airbag-A-Brett verbauen oder andersrum. Irgendwo bleibt dann ein Spalt bzw. passt nicht.
Niedrige Ablagefächer = Fahrzeug ohne Beifahrerairbag
Hohe Ablagefächer = Fahrzeug mit Beifahrerairbag
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Bedankt durch: neupier
ok,  ich habe Beifahreraibag und einen 94er.
Gibt es davon Bilder,  niedrige Ablagefächer mit geschlossenen Türen?
Gruß Heiner
Fox 06/09 BKR
Hallo!
Ist zwar kein Cabrio-Innenraum, sondern der meines damaligen Audi 80 Competition.
Aber im Prinzip identisch:
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
ja gut aber ich kann keinen Unterschied erkennen, worin soll der denn bestehen?
Fox 06/09 BKR
Cabrio Facelift mit Doppelairbag und hohen Türtafeln:
[Bild: 8170_03_05_13_10_30_58.jpeg]
[Bild: 8416_18_08_13_5_38_55.jpeg]
Cabrio Vor-Facelift mit niedrigen Türtafeln:
[Bild: 8234_30_12_19_6_46_09.jpeg]
Wie du siehst, ist das Handschuhfach komplett anders ausgeformt (Vorfacelift bündig, Facelift aufgesetzt).
Dies hat zur Folge, dass der Übergang im Bereich Handschuhfach+Amaturenbrett zur Türtasche geändert wurde, weil eben das Handschuhfahch bei Facelift aufgesetzt ist und somit die Türtafel in diesem Bereich weiter nach unten gezogen werden musste um hier den Spalt abzudecken.
Dementsprechend bleibt dieser Spalt offen, wenn du Vorfacelift Türtafeln verbaust.
Gruß Jürgen
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 2.122 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
  Unterschiede zwischen den Gaspedalen CabrioMarkus 3 8.645 02.06.2023, 12:17
Letzter Beitrag: Engel
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 48 176.868 16.05.2022, 16:59
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 3.216 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 7.102 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 4.806 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Türverkleidung uwe64schwarz 15 10.424 06.08.2018, 12:51
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 4.850 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 6.329 17.05.2018, 17:36
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 4.202 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
