[Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E
Hallo Zusammen,
ich müsste bei meinem 2.6E Cabrio mal diverse Elektrik Problemchen kurieren und benötige dazu Schaltplan für:
-Scheibenwischanlage
-Audioanlage incl. Subwoofer
-Elektr. Verdecksteuerung
Wäre schön wenn jemand aushelfen könnte!
Hallo Du
Es wäre vieles schön.
Zum Beispiel auch eine kurze Vorstellung Deinerseits und Deines Autos.
Schliesslich geht es bei den von Dir erwähnten Dokumenten um geschützte Dokumente, die man vielleicht nicht einfach mit irgendwem übers Netz teilt.
Schöne Grüsse
MDumdididum rtin
Standort: ZH.CH
Bedankt durch: DKW1000S delux
Ja kein Problem Martin,
ich habe den Audi seit 2011 (im Tausch gg. meine XT500) und etwas Draufgeld und bereue den Kauf keine Sekunde!
Ein schöner Cruiser für den Sommer!!
Er bekommt jedes Jahr einen Service und wenn was kaputt geht wird es gegen ein Neuteil oder ein gutes gebrauchtes ersetzt wenn es nicht repariert werden kann.
Jetzt ist halt die Elektrik, von diversen Lämpchen abgesehen, mal an der Reihe. Der Scheibenwischer nimmt nicht immer die Arbeit auf usw.
Den Zündanlasskontakt habe ich bereits ersetzt und den Kabelbaum im Kofferraumdeckel repariert.
Und bei der Gelegenheit würde ich gerne die Audioanlage mit dem Subwoofer auf einen neuen Stand bringen......... aber dazu braucht's halt den richtigen Plan!
Hoffe das reicht für's erste!
Schöne Grüße vom Gerald
Hallo Gerald,
unser Forum ist da eigentlich sehr gut aufgestellt:
1. "Don´t Panic" knopf oben betätigen
2. unten links auf Stromlaufpläne klicken
3. gewünschten Stromlaufplan auswählen, die da wären:
    - Scheibenwischanlage
    - Radioanlage
    - E-Verdeck
    - u. v. m.
Hoffe dir konnte damit geholfen werden ;-)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Danke Manny,
habe heute Deine Info gelesen.
Würde mich jetzt ausgehend vom Wischer Relais bis zum Motor vorarbeiten....
Seltsamerweise ist das Wischer Relais nicht im Sicherungskasten im Motor verbaut.
Hättest Du da einen Tipp wo ich im Fahrzeug dieses Relais finden kann,
muss ich da ev. div. Verkleidungen ausbauen.....!?
Vielen Dank im voraus vom
Gerald
Die Relais befinden sich zum einen im besagten Sicherungskasten im Wasserkasten/Motorraum, als auch hinter der Verkleidung unterm Lenkrad.
Diese ist mit ich meine 5 6-KT-Schrauben mit 10er Schlüsselweite befestigt. Da die Relaissteckplätze je nach Fahrzeug und Ausstattung unterschiedlich
sind, gibt es leider keine wirklich aussagekräftige Aufstellung der verschiedenen Relais.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Done, danke Manny, das Teil ist unter dem Lenkrad, es war aus der Verschnappung gesprungen, wie bereits geschrieben......
Schöne Grüße vom
Gerald
Hallo zusammen, ich bin neu hier in der Gruppe. Ich habe ein Audi 80 Cabrio und hab das Problem mit der ZV die leider nicht funktioniert. Kann mir da Bitte jemand weiterhelfen?
Wäre euch sehr dankbar.
Bleibt gesund.
Viele Grüße aus Wuppertal
Ich will es einfach nicht begreifen das man(n) oder Frau neu in ein Forum einsteigt und es nicht fertig bringt sich mal vorzustellen.
Ist doch nicht so schwer. Schuhgröße, Blutgruppe und Haarfarbe sind dabei nicht so wichtig.
Was aber einige hier schon mal interessiert ist in welcher Gegend dieses schönen Landes man sein Cab spazieren fährt und welchen Typ man pflegt und liebt. Ein Vorname hat doch auch ein jeder.
ist das wirklich so schwer?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
@ DKW1000S delux:
Mir ist es unverständlich, wie man sich so echauffieren kann wie Du es hier tust. Andere besserwisserisch belehren wollen, weil sie die persönlichen Vorstellungen nicht erfüllen, was man zu tun oder zu lassen hat.
Sympathisch? Nein, abstoßend.  Nenene
Ich heiße die beiden Neulinge hier ausdrücklich willkommen! Zwinker
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 725 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 7.850 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 4.268 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 4.254 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 2.599 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 4.182 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  [Problem] Diverse E-Fehler Sicdatoy 3 3.801 29.06.2017, 16:41
Letzter Beitrag: Sicdatoy
  Elektrik spinnt Willi1967 1 2.595 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Ein paar Elektrik Probleme 5-ender 7 5.838 02.05.2015, 19:22
Letzter Beitrag: 5-ender
  [Kabelzuordnung] Elektrik am Hardtop Cabrio-Treiber 3 4.815 17.01.2015, 12:13
Letzter Beitrag: Cabrio-Treiber
