Themen: 2
Baujahr: 05/1997
Hubraum (CCM): 1800
01.02.2021, 17:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2021, 17:34 von MÄXMÄN.)
Moin alle zusammen.
Ich habe eine Frage zu meinem Audi 8G Cabrio bj:1997. Und zwar öffnet/öffnen sich die Seitenscheibe/Seitenscheiben ein Stück wenn man die Tür/Türen öffnet?
Max Mühlbauer
Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 12 posts
Hallo Max,
das sollte nicht der Fall sein, es sein denn das da jemand etwas am Komfort hinzugefügt hat.
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 1896
38 Danke aus 38 posts
Ich wusste gar nicht dass das möglich ist......??♀️
Gruß Michael
Themen: 48
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 29 posts
Das gibt es schon, nur nicht bei unserem Cab.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
3 Danke aus 3 posts
Das ist nicht unmöglich da ich gerade eine neue Pumpe inklusive Steuerung ein gebaut habe die laut Nummer aus einem A3\A4 stammt l habe ich mir die auch beim freundlichen auf schließen ab 15 km/h einstellen lassen und da wäre noch mehr gegangen ?
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
3 Danke aus 3 posts
Ich habe ein Cab der letzten Generation und da sind viele Teile aus der neueren Audi Familie verbaut? unter anderem die Kombi Schalter und Ölkanne aus dem A4 und bei meiner Zentralverriegelung die aus einem A3,die Kosten dann nur die Hälfte ? in der Bucht
Themen: 10
Baujahr: 04.1992
Hubraum (CCM): 2300
3 Danke aus 3 posts
hallo zusammen,
klingt ja interessant!!
Hat jemand evtl. eine Teilenummer für das Steuergerät welches man alternativ einbauen könnte um die Funktion nachzurüsten?
Ulrich
Themen: 2
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
3 Danke aus 3 posts
Hallo Ulrich,
meins hat die Nummer 8L0862257G , solltest dein altes aber erst mal auslesen da die Steuergeräte auch für 5 Türer sind und dan muß es neu Kodiert werden.
