[AAH] Kühlwasserablassschraube am Motorblock beim ABH
Hallo, gestern und heute habe ich meine Kühlwassersystem gespült. Die Ablassschraube am Motorblock habe ich entfernt und schon trat das Problem auf, das der darin befindliche O-Ring defekt ist. Kann mir einer helfen, wo ich die Schraube im ETKA finde bz. welchen O-Ringgröße ich mir besorgen muß?
Gruß Matthias
Verträume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume
[Bild: b8955d19azbacnqoi.jpg]
Audi Cabrio, 2.8 AAH, Bj. 06/95, 3.Hd., 224.000km, Klima, el. Verdeck, Serie (keine Änderungen)
[Bild: 331040.png]
Moin Matze,
wo genau hast du die Schraube aus dem Block gedreht? Kenne nur die Entlüfterschraube in der Kühlmittelleitung am Motorblock.
Die hierfür passende Dichtung ist ein einfacher O-Ring.
N 0138115 Dichtring 10X13,5mm
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(19.03.2021, 13:24)ManuelL schrieb: ... wo genau hast du die Schraube aus dem Block gedreht? ....
Hallo Manny,
ich antworte mal für Matze - wenn's Recht ist.  Zwinker
Unten hinter der Ölwanne, am Übergang zum Getriebe.
S. ET-Liste Bildtafel 103-030, Pos. 23 (O-Ring 11x3: N90452002) e.o.E.
Der Dichtring, den Du meinst, ist kein O-Ring, sondern Alu oder Kupfer. Abmessungen stimmen aber.
Schönes Wochenende
Peter
Bedankt durch: ManuelL , Matthias V.
Danke für die Antwort Peter. Die Schraube ist auf der Tafel 103-30 aber an einer anderen Stelle eingezeichnet.
Da sitzt sie bei mir. Aber du hattest es ja richtig im Text beschrieben.
Bei mir war der abgebildete O-Ring drin. da er so zerfleddert herauskam, denke ich, das er zu groß war und somit vor mir einer gefuscht hatte.
Jetzt habe ich mir heute aber einen O-Ring 10x3 besorgt und es ist dicht. Ich habe bisher aber nur Wasser drin, da die Heizung nicht heiss, sonder nur etwas warm wird.
ich denke, das das Thermostat noch defekt oder verschlammt ist. Die ganze Anlage war ziemlich versumpft. Ich habe alles, wo es ging aufgetrennt (Kühler, Heizung usw. ) und mit Gartenschlauch und Druckluft gegen und in die normale Flussrichtung gespült.
Gruß Matthias
[Bild: 331040.png]
  [ADR] Undichtigkeit am Ölpeilstab Motorblock? Auca1 15 10.616 19.03.2017, 14:34
Letzter Beitrag: AxelD7
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.597 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
