[Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung
Hallo liebe Gemeinde...
Ich bin gerade dabei mir neue Kabel für das Klassikerproblem - Heckklappe - zu besorgen.
Ich habe ein 8 poliges gefunden (dann ist es egal ob 7 oder 8 Pole links) hochflexibel...
Ich würde gleich 10 oder mehr Meter bestellen, falls hier auch jemand Interesse hat, dann bitte melden. Liegt bei ca. 4 €/ M
Hier der Link zum Kabel... Darf ich den überhaupt hier veröffentlichen Huh
https://www.reichelt.de/steuerleitung-li..._pdn&nbc=1
Daten (falls der Link raus genommen wird):
PUR UG 8X0,5 10
Die PUR Elektronik-Leitung Li12Y11Y ist eine halogenfreie Steuerleitung und eignet sich besonders für elektronische Steuer- und Regelanwendungen.
  • Mantel aus TPE-U (PUR)
  • halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815 und DIN EN 50267-2-1
  • ölbeständig nach DIN EN 60811-2-1
  • Mantelfarbe tiefschwarz (RAL 9005)
  • kältebeständig nach DIN EN 60811-1-4 (-40 ... 80 °C)
Ich denke man benötgt 1m pro Seite, passt das?
Beanstandungen der Profis was das Kabel betrifft?? Kann auch nach einem anderen schauen falls das nicht den Ansprüchen genügt.
Ich könnte auch gleich z. B. Lötverbinder dazu bestellen und mit schicken falls gewünscht. Oder sind andere Hülsen/Stecker whatever geeigneter?
Mit Grüßen aus Esslingen,
Anselm Smile
Hi Anselm,
nimm doch einfach die, da sind Stecker Lochdurchführungsgummis und Verbinder alles dabei
https://www.ebay.de/itm/2x-REP-SATZ-KABE...890.l49292
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
Hallo Heiko...
Danke für den Tip und, ja, wäre schon möglich aber, sind eben auch um die 50 Öre mehr... Und die Stecker haben ja meistens nichts...
Außerdem sind die Kabel dann meist keine hochflexiblen... Zumindest in der Preisklasse nicht. Somit nach kurzem wieder ein potentielles Problem...
Hast du die Kabel verbaut, gute Erfahrung damit?
Grüße aus Stugi....
Anselm Hoffentlich sieht mich keiner
Hallo auch.
Wobei die Stecker am Reparatursatz nicht übereinstimmen müssen. War bei meinem gekauften so für mein damaliges Cab 2,8 1996.
ich habe das defekte rechte Kabel geschnitten, verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Ich habe die Kabel seit 5 Jahren problemlos verbaut.
Stecker haben bei mir alle gepasst bin top zufrieden damit wie viele andere hier im Forum auch.
Das sind Silikonummantelte Kabel sehr knickfest
Heiko
Hallo Gemeinde,
Mein aktuelle Dachlose hat nun auch den rechten "Kofferraumdeckelkabeliritus" bekommen. Bei meine alte NG (viele Jahren her) hatte ich das auch, haben dann von Audi den Kabelsatz 8G0971726G bestellt (plus eine Monat lang nur Bohnen in Tomatensause gegessen) und das war Plug & Play da alle Stecker an beide Seiten dran waren. Easy.
Dieser Reparatursatz von Audi selbst scheint es nicht mehr zu geben. Kann es auch bei Audi Tradition nicht mehr finden. Finde aber mehrere Repairkits auf eBay und Autodoc usw. usw.
Es sind immer die gleiche Kits von entweder Febi, Bandel, Vemo, Herth&Buss, Fispa und Meat&Doria. Man findet sie überall. Aber alle haben gemeinsam dass sie an ein Ende den kleine Stecker + den 6)oder)7 polige Stecker haben (diese Seite geht vermutlich im Heckklappe) und an der andere Seite hat es bei alle Hersteller 7 lose Kabel mit einzelne Steckverbindungen.
Verstehe ich es richtig das die Idee ist den Kabel im Kofferraum zu durchtrennen und deren 7 Kabel einzeln mit deren Kollegen aus der Repairkit zu verbinden?
Frage an Merlin: deine Kit welche du bei Bandel gekauft hast, stimmen die Kabelfarben des Kits mit die Farben vom Kabelbaum im Auto 1:1 überein?
(22.03.2021, 19:55)Merlin6100 schrieb: nimm doch einfach die, da sind Stecker Lochdurchführungsgummis und Verbinder alles dabei
Tipp für Schweizer Cabriofahrer:  Dieser Kit von Bandel ist eigentlich von Hersteller Meat&Doria. Bandel liefert nicht in die Schweiz aber Autodoc.ch liefert diese Satz auch. Auf die Autodoc Website nach "8G0971726G" suchen und dann findet man Kits von verschiedene Hersteller, auch die von Meat&Doria.
Ich habe gerade die Kits für Links und Rechts bestellt (Meat&Doria). Dies sind die Bestellnummern auf Autodoc.ch :
Reparatursatz, Kabelsatz (links)
Artikel-Nr.: 25280
Reparatursatz, Kabelsatz (rechts)
Artikel-Nr.: 25281
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
(31.03.2021, 18:39)SteveDachlos schrieb: Verstehe ich es richtig das die Idee ist den Kabel im Kofferraum zu durchtrennen und deren 7 Kabel einzeln mit deren Kollegen aus der Repairkit zu verbinden?
... stimmen die Kabelfarben des Kits mit die Farben vom Kabelbaum im Auto 1:1 überein?
Hallo Steve!
Da du noch keine Antwort bekommen hast, und da ich deinen neuen Beitrag Kofferraumdeckelkabel Repairkit - wie anschliessen? gesehen habe:
Ich musste 2008 die Kabelbäume erneuern. Hatte ich damals über einen Tipp hier aus dem Forum bestellt, weiß aber nicht mehr, wo genau.
Da war das so, dass die Original-Kabel im Kofferraumdeckel durchtrennt werden mussten. Und die Stecker im Kofferraum im Bereich der Rücksitzbank angeschlossen wurden.
Die Kabelfarben hatten damals nicht 1:1 gepasst. Aber es war eine Anleitung dabei, wie sie angeschlossen werden. Kann man ansonsten doch auch selber vergleichen. Kabelfarben am Stecker vom Reparatursatz mit den Kabelfarben am Originalstecker vergleichen.
PS: Vielleicht kannst du deinen anderen Beitrag noch löschen. Zwei (fast) identische Beiträge zum gleichen Thema sind eher unübersichtlich.
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 6.010 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Kabelführung Heckklappe Roy 11 7.879 10.07.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Roy
  [Problem] Mikroschalter Heckklappe - abgebrochener Hebel Nik 1 2.349 05.07.2020, 20:59
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 6.656 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 6.307 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 4.117 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 1.443 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.936 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Heckklappe verriegelt bei Start des Motors jogruber 6 6.102 22.11.2018, 16:30
Letzter Beitrag: jogruber
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 1.581 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
