Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
vielleicht liegt es ja am Multifunktionsschalter oder Ölstand Getriebe nicht korrekt. Gibt es schon das eine oder andere Thema.
MfG
Dirk
Themen: 1
Baujahr: 10/1991
Hubraum (CCM): 2.309
Hi Dirk,
Getriebeölstand will ich prüfen, wenn ich wieder am Cab bin. Ist ja ohne Diagnosegerät (1551) nicht zuverlässig prüfbar...
Welchen Multifunktionsschalter meinst du? Sorry, wenn ich so blöd frage... Ich meine, wenn der Schalter spinnt, dann müsste er doch permanent willkürlich die Gänge wechseln... oder?
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 1896
38 Danke aus 38 posts
Hallo Torsten,
Nicht unbedingt schaltet er willkürlich durch…. Oftmals tritt der Fehler zuerst nur in einem Gang auf…
Gruß Michael
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Hallo Torsten,
"...Welchen Multifunktionsschalter meinst du? Sorry, wenn ich so blöd frage... Ich meine, wenn der Schalter spinnt, dann müsste er doch permanent willkürlich die Gänge wechseln... oder?...
wie Michael geschrieben hat, muss dass nicht sein. Der Multifunktionsschalter sitzt am Getriebe. Benutze mal die Suche hier im Forum.
Den Ölstand kannst Du auch ohne Diagnosegerät prüfen. Schau mal in die FAQ des Forums.
MfG
Dirk
