Problem Microschalter Verdeck
Scheiss FAQ !
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
(29.06.2021, 14:11)Tux schrieb: Scheiss FAQ !
Nanana! Na warte
Ich glaube, da ist mal ein Ordnungsruf fällig!
Hi
Aber man kann die Messwertblöcke auslesen. Somit kannst Du sehen, was dein STG für Signale hat. Die Anleitung gibt es in der FAQ. So habe ich das Problem damals bei meinem 92 iger NG gelöst
Lg Andy
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo.
KLICK
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Mit einem Multimeter an Klemmen, Steckern , Microschaltern etc. messen wäre ja noch ok.
Aber etwas auslesen mit Diagnosekabel und einer Software????
Da bin ich am Ende.
ich weiß ja noch nicht mal , wie man so einen Stecker wo reinsteckt.
Gruß Frank
[Bild: img_1845n4jrv.jpg]
Hallo Frank
Gerade mal nachgesehen in welcher Region Dein Standort ist. Ich hoffe er ist aktuell In der NRW Gruppe bist Du gut aufgehoben. Ich weiß nicht wie weit Bocholt für Dich entfernt ist. Vielleicht hat unser Archivator Kai was zum auslesen.
Der Vorteil bei den Messwertblöcke ist, das Du genau sehen kannst was für ein Signal am STG anliegt. Natürlich kannst Du auch direkt am Mikroschalter Spannung messen. Aber da kannst Du Dir nicht sicher sein, ob sie direkt auch am STG anliegt. Dann solltest Du lieber direkt am Pin vom STG gehen. Aber bitte immer nur Spannung messen. Niemals durchklingeln!!! Sonst kann man unter Umständen was kaputt machen.
Kleiner Tipp: schau mal in der Userliste nach möglichen Boardmitglieder in deiner Ecke.
Lg Andy
Bedankt durch: Fritz2014
Hallo Andreas,
Standort ist aktuell.
Das wäre natürlich super, wenn mir jemand das auslesen könnte.
Bocholt ist 60 km weg.
Hatte auch schon mal nach Usern in der Nähe gesucht.
Manche waren schon lange nicht mehr online, sprich ich weiß garnicht ob die noch ein Cab. haben.
Gruß Frank
Hi
Du hast PN.
Lg Andy
anbei der aktuelle Stand.
Durch einen Tip von Andy habe ich das KI ausgebaut um die Verdeckkontrollleuchte zu checken.
Der Steckplatz der Verdeckkontrollleuchte war leer, keine Leuchte drin.
Habe dann vom Steckplatz Airbagkontrollleuchte (Airbag habe ich nicht) in den Verdeckkontrolleuchtensteckplatz gesteckt.
Uns siehe da, sobald ich den Verdeckhebel betätige geht die Kontrollleuchte an.
Sie geht aber dann auch nicht mehr aus , auch wenn das Verdeck im Verdeckkasten verstaut ist und die Klappe geschlossen wurde.
Erst wenn ich das Verdeck wieder komplett geschlossen und verriegelt habe geht die Leuchte aus.
Sicherung 24 und 12 habe ich ebenfalls nach einem Telefonat mit Andy geprüft mit Ohmmeter.
Beide Sicherungen sind OK.
Nun hilft wahrscheinlich nur noch Messblöcke auslesen, oder?
edit: Beim fahren geht die Kontrollleuchte Verdeck von Dauerlicht in blinkend über.!!
Sobald ich stehe geht die Kontrollleuchte wieder in Dauerlicht
Gruß Frank
Hallo Frank
Arbeitet der Micro-Schalter im Verdeck? Dieser sagt dem STG: Verdeck abgelegt , Kontrolleuchte geht dann aus.
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 6.146 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 17.960 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 4.019 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  [Elektrisch] Microschalter Schließzylinder Kofferraumklappe neupier 2 2.935 27.08.2018, 08:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 8.380 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 2.632 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 7.772 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 6.162 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Man. Verdeck problem sinox87 103 90.275 30.09.2013, 12:00
Letzter Beitrag: streaky
  Problem mit Elektrohydraulischem Verdeck. Nix geht. Hennee 1 3.808 09.05.2012, 09:18
