[Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom
(31.08.2021, 18:16)ManuelL schrieb: ..... Aber dass das Auto schon nach 6-7 Tagen nicht mehr anspringen will (Zündung geht aber), ist echt schon merkwürdig......
Wie ist das denn zu verstehen?
Zündung geht, Anlasser dreht oder nicht? Werden die Kontrollampen schwach wenn der Anlasser dreht/drehen soll?
Wie ist denn die Batteriespannung nach den paar Tagen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
(15.09.2021, 10:30)ManuelL schrieb: @Heiko: Die Messung zeigte 0,04A an, also eine Kommastelle mehr.
@Schorsch: meine ZV funktioniert ohne Probleme.
Hallo Manuel,
dann liegt der Stromverbrauch bei 40mA - das ist trotzdem ein guter Wert.
Macht dann in 10 Stunden 400mAh oder am Tag rund 1Ah. Jetzt könnte man weiter rechnen...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
@ Robert, da die meisten keine prof. Ladegeräte besitzen und auch die Lima eine Batterie auf wirklich 100 % aufladen kann, schon gar nicht wenn man so wenig fährt, dass ist selbst eine 63Ah Batterie nach 50 Tagen völlig am Ende.
Interessant wäre auch zu wissen welche Batterie man den so im Wagen hat, Original VW/Audi Material, oder 2. Wahl mit wesentlich weniger Blei an den Platten. Dir muss ich ja nicht sagen das die Spannung nicht im Leerlauf gemessen werden darf. Wenn eine Batterie nicht einen völligen Zellenschluss hat, dann kann man sich oberflächlich betrachtet laden. Sie erreicht problemlos ihre 13,5 bis 14 Volt und wenn nur einige kleine Glühbirnen Strom ziehen bleibt das auch dabei.
Gruß Ralf
PS: Ab und an ist auch die Lichtmaschine das Problem, wenn der Wagen läuft liefert diese Strom und auch die Batterie wird geladen. Zündung aus und die Lichtmaschine zieht die Batterie leer. Dioden Platte fehlerhaft. Wenn nach dem Laden der Batterie und Einbau ins Fahrzeug ohne Motor zu starten, sich auch nur leicht die Temperatur der Lima ändert, weiß man was zu tun ist. Ganz gemeiner Fehler.
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
bei ner defekten Diodenplatte, haste mehr wie 40mA Enladestrom Zwinker
MfG Heiko W.
Moin!
Die verbaute Batterie ist eine Varta Silver 12V 75ah 750a.
Heute sprang er wieder nicht an. Zündung an, Schlüssel gedreht, nur rattern vom Anlasser. Auch beim Überbrücken wollte er nicht.
Also Batterie ausgebaut und Mal gemessen: 11,7V
Bisschen wenig, sollte damit aber eigentlich trotzdem anspringen.
Nichtsdestotrotz hängt sie heute Nacht Mal am Ladegerät. Ich vermute ja schon fast eher, dass der Anlasser einen Weg hat. Ich finds blöd und das obwohl der auch noch nicht so mega alt ist.
Naja, aber das prüfen wir dann die Tage Mal genauer.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
ich hatte das gleiche Problem mit einer relativ neuen (keine 2 Jahre alt) Batterie. Nach einer Woche stehen kein Bild kein Ton, Spannung bei ca. 11V mit Zündung an ohne weitere Verbraucher.
Habe dann wochenlang den Fehler gesucht (inklusive Stromkreise probeweise abklemmen) und nichts gefunden. Ruhestrom unauffällig.
Dann als ultimative Lösung neue Batterie gekauft (exakt gleiches Modell).
Mit der neuen Batterie waren die Probleme mit einem Schlag behoben.
Einzig logische Erklärung: es war eine defekte Batterie (übrigens eine Varta).
Die neue Batterie ist jetzt über 3 Jahre alt ohne Problem.
der Klosterneuburger
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 978 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 2.281 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 1.632 13.02.2022, 15:55
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 2.084 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 1.043 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 84.322 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  Batterie Fly 25 4 2.719 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.423 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 2.855 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 2.191 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
