Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
@ Robert, da die meisten keine prof. Ladegeräte besitzen und auch die Lima eine Batterie auf wirklich 100 % aufladen kann, schon gar nicht wenn man so wenig fährt, dass ist selbst eine 63Ah Batterie nach 50 Tagen völlig am Ende.
Interessant wäre auch zu wissen welche Batterie man den so im Wagen hat, Original VW/Audi Material, oder 2. Wahl mit wesentlich weniger Blei an den Platten. Dir muss ich ja nicht sagen das die Spannung nicht im Leerlauf gemessen werden darf. Wenn eine Batterie nicht einen völligen Zellenschluss hat, dann kann man sich oberflächlich betrachtet laden. Sie erreicht problemlos ihre 13,5 bis 14 Volt und wenn nur einige kleine Glühbirnen Strom ziehen bleibt das auch dabei.
Gruß Ralf
PS: Ab und an ist auch die Lichtmaschine das Problem, wenn der Wagen läuft liefert diese Strom und auch die Batterie wird geladen. Zündung aus und die Lichtmaschine zieht die Batterie leer. Dioden Platte fehlerhaft. Wenn nach dem Laden der Batterie und Einbau ins Fahrzeug ohne Motor zu starten, sich auch nur leicht die Temperatur der Lima ändert, weiß man was zu tun ist. Ganz gemeiner Fehler.
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
16.10.2021, 21:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2021, 21:20 von Klosterneuburger.)
ich hatte das gleiche Problem mit einer relativ neuen (keine 2 Jahre alt) Batterie. Nach einer Woche stehen kein Bild kein Ton, Spannung bei ca. 11V mit Zündung an ohne weitere Verbraucher.
Habe dann wochenlang den Fehler gesucht (inklusive Stromkreise probeweise abklemmen) und nichts gefunden. Ruhestrom unauffällig.
Dann als ultimative Lösung neue Batterie gekauft (exakt gleiches Modell).
Mit der neuen Batterie waren die Probleme mit einem Schlag behoben.
Einzig logische Erklärung: es war eine defekte Batterie (übrigens eine Varta).
Die neue Batterie ist jetzt über 3 Jahre alt ohne Problem.
der Klosterneuburger
