Wechsel Lambdasonde
ich habe die Lambdasonde wechseln müssen. Muss die noch "angelernt" werden? Oder der Motor in Grundeinstellung gebracht werden?
Ich beobachte eine deutlich höheren Verbrauch.
VlG
Thomas
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
Wenn überhaupt dann nur den Fehlerspeicher löschen. Welchen Motor hast du denn?
Ist der ADR
Wir haben unendlich lange nach dem Fehler gesucht, weil er beim Gasgeben immer total eingebrochen ist. Zündkabel, Zündanlage, Nockenwellenversteller, Benzinfilter, Luftmassenmesser, Drosselklappe getauscht....bis es schließlich die lambdasonde war. Läuft jetzt gut, nimmt Gas prima an. Aber schluckt gefühlt 2 Liter mehr auf 100 Kilometer. Das bin ich gar nicht gewohnt. Ich habe ihn sehr sparsam fahren können. 7,5 Liter. Jetzt deutlich mehr....
Da habt ihr ja schon viel gemacht. Unterdruckschläuche sind auch okay? Temperaturfühler Werte okay? Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Ja, Unterdruckschläuche gecheckt. Fehlerspeicher ohne Befund.
Zur Temperatur: den Temperaturfühler haben wir auch getauscht. Heizung wird auch warm. ABER: ich habe im Kombiinstrument nur minimale Bewegung. Die Nadel hebt sich kaum. Da der Temperaturfühler aber getauscht wurde gehen wir davon aus, dass das KI an der Stelle spinnt....
Bedankt durch: heitom
Der Motor läuft im Notlauf, daher der erhöhte Verbrauch.
Das Steuergerät muss mit VCDS in Grundstellung gebracht werden.
Die neuen Lambdas können und müssen nicht angelernt werden, dafür ist der Wagen 10 Jahre zu alt.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Moin!
Zusätzlich sei noch gesagt, dass eine defekte Lambdasonde dem MSG eine falsche Verbrennung ausgibt, heißt also, das MSG fettet an oder magert ab.
Wenn also die defekte Lambda dem MSG fälschlicherweise gesagt hat "hömma mein freund, du verbrennst zu fett" magert das MSG das Gemisch ab.
Ergo; weniger Spritverbrauch. Mit korrekter Verbrennung fettet er dann etwas an und braucht dann natürlich auch mehr Sprit, allerdings keine 2 Ltr.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 523 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 1.777 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 3.805 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 3.968 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage Tonija 3 2.710 04.01.2019, 13:17
Letzter Beitrag: A.K. 79
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 4.578 09.11.2018, 12:03
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 9.453 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 4.493 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 23.627 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 2.272 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
