Diagnose Software
Hallo liebe Cabriogemeinde. Ich habe seid nem Jahr ein Verdeckproblem da ich schon in mehreren Werkstätten bezüglich Fehlerspeicher auslesen erfolglos aufgeschlagen bin möchte ich mir nun selbst ein komplettes set zulegen. Was könntet ihr mir da empfehlen.  Hab nen 93 Cabrio, AAH Motor mit den 2x2 Steckern im Sicherungskasten. Ich danke ich schonmal.
Hallo [HIER NAME EINFÜGEN],
wenn die Werkstätten das Fahrzeug nicht auslesen können, solltest du dringend die Werkstätten wechseln. Das funktioniert mit einem ganz normalen Gutmann-Tester und ebenfalls einem 2x2-Adapter.
Diagnose-Software gibt es zu hauf.
- VCDS-Lite (kostenlos) + OBD2-USB Stecker + 2x2 Adapter ist wohl die günstigste Möglichkeit und reicht zum einfachen Fehler auslesen und Löschen bei VAG-Fahrzeugen bis ca. Bj. 1998
- VCDS + Rosstech-Hex-Adapter ist wohl die teuerste aber beste Lösung für VAG-Fahrzeuge bis aktuelle Baujahre ohne Funktionseinschränkungen (je nach Version auf 3 oder unendlich viele Fahrzeuge beschränkt)
- Drittanbieter (Launch, OBDeleven, Delphi, etc.) + 2x2-Adapter sind jeweils universell für alle Fahrzeugmarken zu verwenden und wohl die beste Preis-Leistungs-Alternative
Die Wahl liegt ganz bei dir. Meine persönliche Empfehlung (ohne Gewähr) wäre:
Launch (gibt diverse Mordelle mit unterschiedlichen Preisen)
OBD2-Kabel für VCDS-Lite (ca. 25,-€)
2x2 Kabel für VCDS-Lite und Launch (ca. 11,-€)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Christian,  wir haben ja schon geschrieben. Verdeck ist kein Hexenwerk, zumal ja ein bis ins Detail behandeltes Thema im Forum und in den FAQ's. Wichtig ist systematisch vorzugehen. Darüber hinaus sind auch die Microschalter so ein Thema,  auch oft beschrieben. Schau mal über das Forum, ob ein Mitglied mit VCDS in deiner Nähe ist. Manchmal ist das recht hilfreich, auch der direkte Austausch.
Wo kommst du her? Wäre schade wenn du an so einem Problem verzweifelst.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Bedankt durch: koonly
Hallo. Danke für den Tipp. Ich komme aus Bad Lausick in der nähe von Leipzig. Heute hatte ich nun endlich das Glück eine Werkstatt zu finden die sich der Sache annimmt und mal den Fehlerspeicher auslesen will. Ich hoffe das mich das weiter bringt. Halte euch auf dem laufenden.
Grüße Christian
Hallo,,
Carport-Software als KKL Version reicht für das Cabrio aus. Kostet bei Amazon um die 130€ und kann alles was VCDS auch kann.
Das Verdeck ist nicht bei allen Baujahren diagnosefähig, bis zu welchem Bj es nicht geht kann ich dir aber nicht sagen.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Elise,
soweit ich weiß ist das Verdeck erst ab BJ 95 diagnosefähig.
Aber vielleicht gibt es dazu auch einen Eintrag in der FAQ.
MfG
Karsten
Hallo Christian,
Ich komme aus Neukieritzsch bei Borna, also wenn es klemmt gerne mal melden.
Gruß Uwe
(13.02.2022, 05:46)kb90imsa schrieb: Hallo Elise,
MfG
Karsten
hab nen 93 und da kommt man auch ins Steuergerät
man muss halt wissen, das es als Schiebedach deklariert wird Zwinker
MfG Heiko W.
Korrekt! Auch in meinen ´93er kommt man ins Verdecksteuergerät.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Ich habe mir heute einen 2x2 Adapter gekauft und werde mal meinen OBDEleven dran hängen.
Mal sehen ob dabei was rauskommt!
OBDEleven kann ich generell für VAG Fahrzeuge empfehlen. Kostengünstig aber mit allen Funktionen die man sich so wünscht!
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 107.866 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  Diagnose Interface ELM327 FreddysCab 5 4.439 05.04.2014, 18:10
Letzter Beitrag: FelixXx
  [Suche] Software Richie 5 4.683 05.04.2013, 08:51
Letzter Beitrag: Richie
  OBD Software Vibesy 3 6.373 12.03.2013, 19:13
Letzter Beitrag: Turbo246
  Airbag Fehler welche OBD Software olli 3 4.381 22.12.2012, 11:59
Letzter Beitrag: Cinderella
  OBD II Adapter nicht gefunden; Software? Mutzenbacher 0 3.642 06.05.2012, 08:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Richtiges Kabel & Software ZOOTALK 1 3.517 25.09.2009, 14:13
Letzter Beitrag: Shamus
  Diagnose nicht mehr möglich ( lief sonst problemlos) Jurii11 6 9.098 28.08.2009, 12:07
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  OBD2-Software... Colonia06 6 11.411 09.07.2008, 08:21
Letzter Beitrag: Vibesy
  Diagnose Ollfried 13 10.066 29.04.2008, 10:31
Letzter Beitrag: elgerrito
