[Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben
#41
Hallo Andreas,
schau doch mal nach Polsterschaumstoff, darunter solltest du fündig werden.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: Cabriofreak
#42
Nach meinen Erfahrungen auf kaschierten Schaumstoff zurückgreifen. Bei normalen Schaumstoff besteht die Gefahr, dass der Kleber zu sehr einzieht und die Klebewirkung mäßig ist und beim "festdrücken" Beulen entstehen.
Findet man aber im Netz.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
#43
was haltet ihr davon? Den gibt es auch noch in 5mm Stärke.
https://www.fortispolster.de/kaschierter...3-3mm.html
Realname: Andreas
auch bei mir löst sich die Verkleidung.
Habe mir die Vorgehensweise von Manuel genau angesehen und denke, dass mir die erste Angst genommen wurde, es selber zu Probieren.
Dazu erst einmal vielen dank für die Anleitung und die nützlichen Tipps, auch der anderen Mitglieder zu den Materialien.
Hat jemand, wie man das Ablagefach, mit den verbauten Boxen entfernt, oder kann mich auf eine Link verweisen?
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
Lautsprecher in den Türen gab es ab Werk, soweit ich weiß, nie. Vermutlich hat sich da jemand was gebaut. Ich würde die Türpappe mal abnehmen und mir die Rückseite ansehen. Ist schnell passiert und dann bist du schlauer.
Das originale Ablagefach an der Stelle ist verschweißt, meine ich mich zu erinnern.
Felix
Servus zusammen
könnte das ggf. in die Richtung gehen?
https://www.jehnert.de/wp-content/upload...BA_web.pdf
Sonnige, aber windige Grüße
der Charly
Hallo Charly,
danke für das Dokument und ja, es kommt dem verbauten sehr ähnlich. Jedenfalls äußerlich.
Leider sieht es nachdem wir die Türverkleidung abgebaut haben ganz anders aus...  Das ja man doof
Es wurde, der vordere Teil der Ablage mit dem Lautsprechrahmen verbunden und 4 mm Schrauben mit der Verkleidung verschraubt. Blöd ist nur, dass der "Kollege" -warum auch immer- ein Glasfibergehäuse über die Lautsprecher verbaut hat und somit auch die Muttern verklebt hat. Wollte wohl einen sicheren Schutz gegen losvibrieren schaffen.    Is dat wirklich so?
Wir haben dann mit einem Schraubenzieher das Glasfieber rund um die Schrauben rausgeholt und danach konnten wir die Lautsprecher ausbauen.
Danke für die tolle Doku.
Ich muss mich dieses Jahr auch den Türverkleidungen widmen.
Kann ich statt „normalem“ 3mm-Schaumstoff zur Unterfütterung eigentlich auch 3mm Armaflex nehmen?
Habe mit dem Zeug die Lüftungsklappen von Töchterchens Golf II neu beklebt. Ließ sich super verarbeiten und ich habe da halt noch was von übrig.
Gruß aus Hamburg
Hallo.
(01.09.2020, 19:06)uwe64schwarz schrieb: Hallo,
Gruß Uwe
Ich hatte auch schon kaschierten Schaumstoff besorgt (steht hier auch noch wenn jemand möchte). Nach Rücksprache mit dem Sattler, hat er jedoch Filz verwendet.
Begründung: Kleber und Schaumstoff ergeben früher oder später wieder diese gelbe Klebe-/Rieselpampe aufgrund chemischer Reaktion. Klingt für mich plausibel, deshaln eben Filz.
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 2.108 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 3.209 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Was ist alles aus Leder? CabrioAnwärterHH 9 6.760 01.08.2021, 08:20
  Türverkleidung Unterschiede Seewolf1980 5 5.496 20.10.2020, 07:57
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 7.097 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 4.801 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Suche ein Stück beiges Leder Michl85 2 2.760 07.10.2018, 21:23
Letzter Beitrag: Michl85
  Türverkleidung uwe64schwarz 15 10.405 06.08.2018, 12:51
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 4.843 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 6.308 17.05.2018, 17:36
