Was bröselt da aus der Lüftung?
Heute bin ich offen gefahren und an einer Ampel schien die Sonne in die Lüftungsgitter. Dort ließen sich Brösel von Dämmmaterial oder Schaumstoff erkennen. Ich habe die Lüftungsgitter heraus genommen und gesäubert. Da lag eine ganze Menge. Was ist das?
Die Lüftung macht zudem Geräusche. Bei Betrieb höre ich ein knatterndes Geräusch - als ob ein Ventilatorflügel ständig gegen etwas stößt.
Kennt jemand das Problem?
Thomas
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
Hallo Thomas
Der Schaumstoff ist von den Klappen an den Düsen und vor allem von der Warmluftklappe die sich langsam auflöst.
Ist leider bei mir auch so.
Das kann man nur beheben wenn das Armaturenbrett samt Lüftungkasten ausbaust und neu beklebst.
Geräusche kommen ehr von Unwucht des Lüfterrads. Manchmal ist auch nur Dreck drin.
Kannste vom Wasserlauf aus reinsehen wenn der Innenraumfilter raus it.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Moin ,
wie Tux schon richtig geschrieben hat , es sind die Schaumstoffplatten auf den Heizungsklappen.
Sind die erstmal fast komplett weg gebröselt , wirst du auch keine richtige Heizleistung mehr haben .
In dem Zuge kann man ja auch gleich den Wärmetauscher austauschen .
Gruß aus OWL
Das Problem habe ich ebenfalls. Habe schon länger vor gehabt, das A-Brett raus zu nehmen, aber immer vor mich her geschoben.
Aber vor dem nächsten Winter komme ich wohl nicht mehr daran vorbei - leider :-D
Wie die Kollegen schon sagten, ist der Schaumstoff der Verursacher. Auch dieser kann sich vor das Lüfterrad setzen und die Geräusche verursachen.
Und wie Jörg sagte: unbedingt den Wärmetauscher mitwechseln, wenn eh schon alles draußen ist!!!
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Leute,
vielen lieben Dank für Eure Rückmeldung!
A-Brett ausbauen?! Hilfe! Das ist ja der Supergau!
Ich habe wirklich jede Menge Brösel rausgesucht und kann mir nicht vorstellen, wie viel da wohl noch drin ist. Na, ich schau mal.
Und danke für den Tipp mit dem Einblick in das Lüfterrad!
Beste Grüße
Thomas
Guten Abend zusammen.
Bei mir pustet es auch schwarz aus dem mittleren Ausströmer. Allerdings hat sich bei mir der Schaumstoff (oder was auch immer das ist) um diese Klappe aufgelöst. Habt ihr da schon adäquaten Ersatz gefunden?
Dennis
Hallo Dennis,
zum Bekleben einfach im Baumarkt selbstklebende Rohrisolierung kaufen. Gibt es auf der Rolle, ist ca. 2 bis 3mm dick und klebt wie der Teufel. Einmal falsch angesetzt und du bekommst es nicht zerstörungsfrei wieder runter.
Meine Rolle ist 70mm breit und da waren schätzungsweise 2m drauf. Hält super und nach dem Tausch des Wärmetauschers und bekleben der Klappen funktioniert seit gut 3 Jahren alles wieder bestens. Warme wie kalte Luft  Smile .
Und die Heizung in meinen Cab ist ein Traum im Vergleich zu meinem Alltagsdiesel Erste Sahne
VG
Michael
Hi Michael,
ein super Tipp. Schaue mal, was der Baumarkt meines Vertrauens so
zu bieten hat. Smile
Lieben Dank und viele Grüße
Dennis
Da muss ich bei unserem Cab auch noch dran. Da der nur bei schönem Wetter bewegt wird, ist es aber nicht eilig.
Bei unserem Golf II habe ich diesen März die Lüftungsklappen mit selbstklebenden 3mm Armaflex neu beklebt. Ist über Amazon zu beziehen und lässt sich super verarbeiten.
  [Problem] Lüftung läuft mit reduzierter Leistung schlappoff 9 8.412 02.12.2022, 15:00
  Lüftung geht nur auf Stufe 4. NiCa 13 8.844 09.01.2019, 11:46
Letzter Beitrag: Laccadive
  Lüftung riecht im Stillstand Checky 6 5.829 15.02.2017, 23:54
Letzter Beitrag: Checky
  [Problem] Heizung/Lüftung stinkt Nik 3 3.646 02.08.2016, 21:52
Letzter Beitrag: Michiammer
  Heizung / Lüftung Jensen4711 4 5.993 16.02.2009, 20:28
Letzter Beitrag: Jensen4711
  Lüftung schaltet selbständig auf Stufe 4 und nicht mehr zürück alfred 3 4.877 17.11.2006, 03:28
Letzter Beitrag: alfred
