Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel
Hallo zusammen.
Ich habe an meinem 2.8er einmal den kompletten Zahnriehmen gewechselt mit Pumpe, Thermostat usw. Das Kühlsystem habe ich auch noch ausgiebig gespült. Gestern alles wieder befüllt und warmlaufen lassen. Läuft super ruhig und auf der Wasserseite funktioniert jetzt auch alles. Vorher stand das Thermostat dauerhaft offen. Leider kam dann die böse Überraschung in Form einer großen Pfütze unter dem Auto. Leider tritt hierbei vorne (leider konnte ich es gestern noch nicht weiter zerlegen auf Grund der Wärme des Motors) viel Öl aus. Sieht aus als ob es hinter der Riemenscheibe herkommt. Seitlich ist nichts zu sehen. Hat einer ne Idee, oder gibt es bestimmte Schwachstellen an diesen Motoren? Kann ich mir selber was einbaut haben? Die Leitung auf dem Bild ist nicht feucht. Die haben ich nur mit Brunox gestrichen.
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich (Konrad Adenauer)
1991 Golf 1 Cabrio 2h 98PS -verkauft-
1996 Audi Cabrio 2.8e 174 PS
2014 Golf 7 Variant 2.0l TDI 150 PS
1982 Simson Schwalbe KR51/2 PS keine Angaben  Bääääää
VCDS am Start
Moin Helge,
Das Verbindungsrohr (mit Rostentferner bestrichen) solltest du wechseln.
Das Öl verlässt den Motor durch den vorderen Radial Wellendichtring (vulgo: Simmerring).
Das ist selten, aber kommt vor.
Meistens leckt der hintere ein wenig, was meistens zu vernachlässigen ist.
Deine Leckage muss behoben werden.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Bedankt durch: Poldy
Das Verbindungsrohr wird im Winter gewechselt. Den Simmerring hab ich auch im Verdacht. Nur komisch das es erst nach dem Zahnriehmenwechsel auftritt.
Ich hoffe ja immer noch, das ich eine Schraube vergessen habe.
Gruß und Danke Helge
VCDS am Start
Moin Helge,
Mal ein ganz blöder Verdacht, aber wie stramm ist der neue Zahnriemen? Nicht dass er zu stramm ist, die Kurbelwelle nach oben drückt und somit der Wellendichtring einen minimalen Spalt aufweist?!
Bei warmen Öl reicht schon die kleinste Öffnung und es süppelt raus.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manny. Das hatte ich auch befürchtet.  Gott sei danke ist es viel einfacher und irgendwie blöder zu gleich. Ich habe vor 2 Wochen alles zerlegt dann war ich krank und habe jetzt am Montag alles wieder zusammengebaut. Wenn man sich das Bild mal genauer anschaut habe ich schlicht und einfach eine Schraube vergessen. Hinter der Spannrolle vergessen. Warum ich diese überhaupt rausgeschraubt habe, kann ich nicht mehr sagen. Wir haben ihn so laufen lassen. Da kommt das Öl raus. Schraube wieder rein alles dicht und super Smile
Bild reiche ich nach
VCDS am Start
Gestern hab ich alles wieder zerlegt und fertig zusammen gebaut. Nach der Reinigung des Kühlsystems geht jetzt auch die Heizung vernünftig und die Temperaturanzeige im Combi funktioniert auch. Natürlich nur bis 70°C. Aber das ist eine Baustelle für den Winter. Jetzt erst mal fahren und genießen.
Hoffentlich sieht mich keiner
VCDS am Start
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 7.338 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 6.621 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 8.495 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 10.376 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  Ölverlust AXG Getriebe tintenschleuder 1 4.501 06.09.2013, 11:55
Letzter Beitrag: Langen
  Ölverlust zw. Motor und Getriebe ? Mutzenbacher 15 16.401 29.01.2012, 14:51
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Ölverlust am Motor AAR Cab5ender 4 7.589 02.01.2011, 20:52
Letzter Beitrag: Cab5ender
  Ölverlust am/hinter Ölfilter V6 ABC Mutzenbacher 4 8.000 25.10.2010, 15:26
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Ölverlust beim 2.6 Jumping Jack Flash 13 31.069 03.06.2010, 16:01
Letzter Beitrag: Owe
  Ölverlust (tropft) volker 4 8.427 14.06.2009, 15:40
Letzter Beitrag: AudiCabFan
