Themen: 8
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2.0
5 Danke aus 4 posts
Hallo in die Runde,
sicher schon gefühlte tausendmal besprochen-trotzdem jetzt auch nochmal von mir mit der Hoffnung auf Hilfe, da ich auch nicht der fachkundigste Schrauber bin. Über die möglichen Ursachen wurde sich ja hier im Forum schon ausgiebigst ausgetauscht. Sorry, dass ich jetzt auch nochmal damit anfange. Wie bei allen anderen so auch bei mir: Poltern bei langsamer Fahrt über unebene Fahrbahn. Mein Problem ist allerdings, dass ich jetzt schon bei 3 Werkstätten (einschließlich Audi-Vertragswerkstatt) war, die alle meinen, es wäre halt ein altes Auto und da wäre das eben so, bla, bla. Damit will ich mich allerdings nicht zufrieden geben, zumal erst im letzten Frühjahr die Stoßdämpfer vorne nebst Domlagergeschlunze gewechselt worden sind. Sonst sei alles in Ordnung. Außerdem fahre ich nebenher einen 311er Wartburg Bj.1960-da klappert gar nix. Und genau so will ich das für meinen 96er Audi auch haben, da ich den Wagen ganzjährig als daily driver nutze. Da hat einfach nix zu klappern.
Vielleicht kennt ja einer von euch eine vertrauenswürdige Werkstatt mit Schwerpunkt Audi 80, die sich auch die Zeit nehmen können, die Vorderachse von meinem Cab wieder in Ordnung zu bringen und diese Klapperscheiße abzustellen. Mitteldeutscher Raum bzw. Thüringen wäre voll de Honisch...
Beste Grüße
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
30 Danke aus 28 posts
Hallo Doc
Da du die Dämpfer und Domlager schon getauscht hast, bleibt nicht viel übrig.
versuch's mal mit Koppelstangen und Lagerung des Fahrschemel's. Sprich den kompletten Aggregat-träger.
Die sind mit der zeit auch schon sehr ausgelutscht.
Never change a running System
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
38 Danke aus 37 posts
Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Tausche mal die Koppelstangen, der Motor bei dir ist nicht so schwer. Könnte schon reichen. Ich gehe dabei auch davon aus, dass die bereits getauschten Teile sachgemäß verbaut wurden. Drehmoment beachtet? Soll aber richtig herum montiert etc.
Gruß Uwe
Themen: 11
Baujahr: 07/1996
5 Danke aus 7 posts
Moin Doc,
die Domlager würde ich trotzdem nicht ganz ausschließen.
Wir hatten vor 2 Jahren bei meinem Sohn beide Lager tauschen lassen (Meyle HD), nach 2 Monaten und wenigen 100 km waren die komplett im A...
Erneuter Tausch durch die "Fachwerkstatt", wieder Meyle, gleicher Misserfolg.
Wir haben die Domlager dann selbst getauscht (m.W. Febi), die halten jetzt seit knapp 2 Jahren, keinerlei Verschleißerscheinungen.
Ich vertraue deshalb inzwischen gerade fürs Cabrio keiner Werkstatt mehr und mache alles selber.
Ich wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Jörn
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Moin
Nutmutter oben fest? (die Mutter unter der selbstsichernden Mutter und dem Anschlagteller wo man eine Spezialnuß benötigt)
die löst sich gern mal und lässt sich ja gut kontrolieren..wenn die nicht ganz fest ist poltert das zum Wahnsinnigwerden
Ich hatte da andauernd immer wieder Stress mit weil die sich immer wieder hochgedreht hat - bis ich den Rundumtausch gemacht habe
Aggregateträgergummis neu Dämpfer neu Domlager neu (Lemförder) Koppelstangen neu seitdem Ruhe und Frieden
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
Themen: 14
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
52 Danke aus 49 posts
Hallo Martin,
(war etwas mühsam den Namen herauszufinden, aber so ist es persönlicher finde ich)
Mein Audi hatte vorn rechts dieselben Erscheinungen nach Austausch fast aller Komponenten der Vorderradaufhängung. Ich fahr' bei solchen Fragen gern zum örtlichen TÜV im Dorf; die haben ja so eine Bühne, mit der man die Vorderräder drücken, ziehen und bei verschiedenen Frequenzen rütteln kann. Der TÜV-Inspektor hatte schnell gefunden, dass die Koppelstange des Stabis etwas nachgezogen werden musste, was er dann auch gleich machte. Alles paletti, wollte er nichts für haben, das sei Service. Ich habe natürlich einen kleinen Schein in die Kaffeekasse getan und alle waren froh.
Eine Werkstatt, deren Meister mir erzählt, das wäre ein altes Auto und etwas Poltern wäre normal, veralbert mich und würde mich nie wieder sehen.
Gruß - Christoph
Themen: 47
Baujahr: 2007
Hubraum (CCM): 4200
65 Danke aus 51 posts
Prüfe bitte ob die Feder korrekt eingebaut wurde. Die Wicklung oben und unten sind 2/3mm unterschiedlich.sieht man auf den ersten Blick nicht,kann aber zu Geräusche führen da unten Am Federteller hin und her schlägt
mit besten Grüßen
Michael Fischer
Geschäftsführer mf tuning shop
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email:
info@mf-tuning-shop.de
Teileabholung nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich!
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:
ebay shop
Themen: 8
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2.0
5 Danke aus 4 posts
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Kann ich das selber von aussen checken oder muss die Feder dazu ausgebaut werden? Wie sehe ich das mit der Wicklung?
