Themen: 10
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 2771
vielleicht könnt ihr mir helfen?
Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät, zu einem vernünftigen Preis?
Stimmt es, dass unter dem Lenkrad irgendwo beim Ablagefach noch eine Sicherung für das Airbag-Steuergerät sein soll?
Wo genau finde ich das?
Was genau muss ich vielleicht weg schrauben?
Danke für eure Unterstützung
herzliche Grüße
...einmal Audi, immer Audi !!!
Themen: 6
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
68 Danke aus 65 posts
Hallo Andreas,
Du müllst die Seiten zu, es ist jetzt das dritte Thema dass Du zum selben Problem aufgemacht hast. Zu 98% sind es die Steckverbindungen unterm Sitz die denn Fehler auslösen. Wenn deine Werkstatt den Fehler nicht löschen kann, dann würde ich die Werkstatt wechseln. Wenn der Fehler gelöscht ist, dann tritt dieser sofort wieder auf wenn das Problem noch nicht behoben ist.
Vorgehenswreise:
1. Stecker unter Fahrer und Beifahrersitz Prüfen
2. Kontakte reinigen, Kabelverbindung kontrollieren
3. Fehler löschen
Tritt der Fehler weiterhin auf, ein Steuergerät bekommst Du für kleines Geld bei Kleinanzeigen.
Die Verkleidung unterm Lenkrad ist mit drei Schrauben befestigt, 8ter Nuss, dahinter findest Du diverse Relais und auch Sicherungen, aber das sollte deine Werkstatt schon wissen.
Vieln Erfolg, Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 10
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Pierre,
vielen Dank für die genaue Erklärung, das hilft mir sehr weiter.
Eine sehr gute, kurze Zusammenfassung dieses Themas.
( das was ich zuerst im Forum alles gelesen habe, war mir wohl zu viel Text und ging manchmal zu viel hin und her)
Bitte entschuldige dass ich genervt und viel gefragt habe, aber von Elektrik und Airbag habe ich keine Ahnung und viel Respekt.
Vermutlich hat sich meine Werkstatt nicht gerade mit Ruhm bekleckert,
Ich werde denen erzählen, was du mir erklärt hast.
Wenn Sie dann noch Probleme haben, werde ich wohl besser die Werkstatt wechseln.
Vielen Dank für die Hilfe.
Liebe Grüße
herzliche Grüße
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
32 Danke aus 30 posts
Hallo Andreas
Im prinzip hat Pierre recht, ABER ....... Es giebt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Ich hoffe du lässt dich nicht davon abhalten diesen Fehler zu suchen u zu beheben.
Die SLP zu diesem Thema muss ich suchen, bin aber guter Dinge.
Schönes WE u
mfG Wulf
 Never change a running System
Themen: 10
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Wulf,
danke für die technische, psychische und mentale Unterstützung.
Wäre Klasse wenn du die SLP finden würdest.
Liebe Grüße
herzliche Grüße
Themen: 8
Baujahr: 05/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
19 Danke aus 16 posts
mein Schätzchen hatte mal ein Problem mit dem Steckkontakt des Beifahrerairbags im Armaturenbrett. Kontaktprobleme haben nicht nur unsere Audis.
Bevor ich das Steuergerät ersetze, würde ich erstmal die Stecker checken.
Meschi
Themen: 10
Baujahr: 04/1999
Hubraum (CCM): 2771
Hallo Meschi,
vielen Dank für den Tipp.
Ich sehe schon, es wird noch spannend werden,
bis klar ist, was das eigentliche Problem ist.
Danke und liebe Grüße
herzliche Grüße
Themen: 0
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
19 Danke aus 20 posts
(23.06.2023, 08:50)neupier schrieb: Hallo Andreas,
Vorgehenswreise:
3. Fehler löschen
Vieln Erfolg, Gruß Pierre Gude Pierre,
durch die vielen Threads zu selben Thema wirds unübersichtlich, daher ist dir wohl entgangen, dass der Fehler Steuergerät defekt ist.
Bei von dir beschriebenen Fehlerbild mit dem Stecker unterm Sitz ist der Fehlerspeichereintrag Seitenairbag Widerstand, daher ist hier wirklich das Steuergerät zu tauschen bzw. instandzusetzen.
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
