Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig
Hallo in die Gemeinde
Nachdem es mich jetzt auch mal erwischt hat und die Kabelbäume vom Heckdeckel ihren Dienst quittiert haben, hab ich mich gleich nochmal einem anderen Kabelproblem gewidmet. Leider komme ich da nicht wirklich weiter, aber bestimmt weiß jemand von Euch Rat.
Nun zum Problem:
Als ich das Cab damals übernommen habe, hab ich zuhause festgestellt, dass die eine Leitung von der Lambdasonde etwas seltsam zusammengefriemelt war. Eigentlich ist da so ein Plastikgehäuse mit einem 6,3mm Pin dran. Der ist normalerweise vergossen. Daran kommt dann die einzelne Leitung der Lambdasonde mit der Gummitülle. Dieses Plastikgehäuse gab es aber nicht mehr. Das Kabel, was daran war, hat aber auch 2 Adern. 1x grün und 1x schwarz. Diese beiden Kabel waren zusammengedrillt und an einem Flachstecker gecrimpt. Ich hab mir da erstmal auch nicht wirklich Gedanken gemacht, außer das Ganze wenigstens möglichst wasserdicht zu isolieren. Der Motor springt auch gut an und läuft auch ganz ordentlich. Allerdings möchte ich schon ganz gerne den Originalzustand wieder herstellen.
Dann mal die Frage:
Hat eventuell jemand noch so einen Stecker rumliegen? Alle "Schlachter" wollten den bisher nicht abschneiden.
Falls nicht - Sollte dann vielleicht nicht bloß die grüne Signalleitung angeschlossen werden? Die Schwarze sollte ja eigentlich die Schirmung sein.
Grüße aus dem Altenburger Land
Micha
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 635 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [NG] Wofür ist diese Stecker? Sven.F187 6 3.221 04.06.2024, 21:00
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 1.903 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 4.343 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 9.849 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 4.760 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 3.589 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 24.136 10.04.2018, 12:50
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 5.621 19.05.2016, 21:28
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 2.329 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
