Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 32 posts
Ahoi ins Forum!
Mal wieder eine Frage von mir in die Runde: aktuell baue ich ein B3 Coupe mit dem NG1 Motor wieder auf. Im Kombiinstrument ist ein VDO Tachometer verbaut mit 260 KMh Skala.
Auf der Platine des Tachos war ein Widerstand komplett abgebrannt, den habe ich getauscht, dennoch tuts der Tacho leider nicht.
Da ich im Netz aktuel keine KI oder Tacho mit 260er Skala finde, aber einige Geräte mit 220KMh meine Frage: kann ich die Tachos untereinander tauschen, wenn ich die Tachoscheibe wechsle? Ist die Auslenkung der Nadel identisch?
Ansonsten brauch ich nen Tip für einen zuverlässigen Reparaturdienst.
Axel
Themen: 13
Baujahr: 03´92
Hubraum (CCM): 2300
30 Danke aus 28 posts
Hallo in die runde
Kann keiner dazu etwas anmerken ? Habe fast das gleiche Prob.
Wulf
![Ganz geschmeidisch... Ganz geschmeidisch...](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/andere047.gif)
Never change a running System
Themen: 78
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
14.11.2023, 19:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2023, 19:43 von SommerImRevier.)
Hiesse also im Umkehrschluss, dass das Tachosignal gleich verarbeitet wird, und ein 220kmh VDO Tacho die korrekte Geschwindigkeit anzeigen müsste? Würde bei ca 210 Vmax im Grunde ja ausreichen, ist aber eben nicht mehr orschinool. Das würde mir aber komfortabel Zeit verschaffen, den Originaltacho zu reparieren (zu lassen...).
Axel
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
30 Danke aus 29 posts
Grundsätzlich verarbeitet der Tacho ein PWM-Signal (Audi intern GALA) und setzt es im Tacho um auf die Geschwindigkeitsanzeige. GALA wird auch zB für den BC, den Tempomat und die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung in den Original-Radios verwendet.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das GALA Signal unterschiedlich für verschiedene Tachos generiert wird, sondern es wird wohl je nach Endgeschwindigkeit (220 oder 260) im Tacho anders umgesetzt.
der Klosterneuburger
Themen: 4
Baujahr: 081993
Hubraum (CCM): 2300
15 Danke aus 11 posts
Hallo in die Runde,
ich hab ein ähnliches Problem gehabt. Bei meinem UN4 Tacho mit 260 km/h Anzeige ist die Geschwindigkeitsanzeige nicht gegangen. Ich habe das komplette Kombiinstrument getauscht auf 220 km/h. Hab nun eine VDO Einheit. Den einzigen Schönheitsfehler was ich habe, ist dass statt 260km/h nun 220km/h stehen hab.
Schöne Grüße
Georg
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Das ist ja der Beweis dafür, dass das GALA Signal immer das gleiche ist, egal ob VDO oder UN4 und egal ob 220 oder 260 Vmax.
Themen: 0
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
6 Danke aus 6 posts
Gude,
warum bezeichnest du das Geschwindigkeitssignal eigentlich mit der Abkürzung der geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregelung?
Es wird nur der PIN am Radio so bezeichnet, in den Stromlaufplänen heißt es einfach Geschwindigkeitssignal.
Gruss Tristan
Themen: 29
Baujahr: 10/1993
9 Danke aus 6 posts
Nein, passt (elektrisch) nicht. Das Tachoinstrument mit 220 km/h ist bis auf die Tachofolie identisch mit dem 260 km/h-Pendant. Die Umsetzung der Ansteuerung auf das jeweilig verbaute Instrument passiert über die im KI befindliche Grundplatine. Du kannst die Instrumente tauschen, der neue zeigt dann aber falsch an. Man kann das sicherlich umprogrammieren, aber da bin ich raus.
Ein Wechsel den kompletten KIs ist möglich.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
(23.11.2023, 20:50)fctriesel schrieb: Gude,
Du hast recht, in meinem Sprachgebrauch hat sich GALA (geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung) eingebürgert,
aber es ist natürlich das PWM Geschwindigkeitssignal.
