Funksteuerung
Seit gegrüßt die ihr das schönste Cab fahren dürft.
Seit kurzem will die Funksteuerung für die Zentralverrigelung nicht mehr.
Erst dachte ich es liegt am Schlüssel, der zweite will es aber auch nicht tun. Habe die Knopfzellen gemessen, etwas über 6 V, die haben Genug Spannung.
Wo setze ich mit der Fehlersuche an? Schlüssel Anlernen? Wie geht das und kann es daran liegen.
Wer hat den besten Tipp?
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
ob es daran liegen kann weiß ich nicht, aber hier kannst du nachlesen wie das mit dem Schlüssel anlernen geht.
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
Danke dir mal. werde mal in die Garage gehen und testen
Komisch war nur das Beide Sender vergesslich wurden kurz nacheinander
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
nichts zu danken  Smile
Wie schon gesagt, ob es daran liegt, kann ich nicht sagen.
Dirk
Hallo Leute
Habe die Fernsteuerung versucht anzulernen. Neu Knopfzellen sind im Schlüssel eingesetzt. Jetzt stelle ich fest ds auch die Autoschlüssel vergesslich werden. Hatte sie nach etlichen Versuche endlich so weit das sie begriffen haben auf und zu zuschließen, heute morgen hatten sie es schon wieder vergessen. Woran kann ich ansetzen?
Wer kennt das Problem.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Auch wenn einer wieder meckert.
Schlüssel anlernen ganz einfach.
Bei einem Schlüssel gelingt es mir das Öffnen und Schliessen. Funktioniert  Vorübergehend, manchmal ein oder zwei Tage und er ist wieder vergesslich. Bei dem anderen kann ich nach dem "Anlernen "die Verriegelung, sprich Tür öffnen, jedoch nicht schließen. Auch wenn ich sie verschliesse manuell, es wird aber nicht mehr per Funk geöffnet.
Nein , ich will mir kein anderes Cab kaufen
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
