Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91
ich lese schon eine Weile mit und habe mich jetzt entschlossen mich auch mal aktiv anzumelden Ich komme alleine und auch mit der SuFu erst mal nicht weiter.
Mein Sohn und ich sind seit dem Sommer Besitzer eines Audi Cabrio Bauj. 1991 (Modellj. 1992) 2.3 Benziner 5 Zylinder, manuelles Verdeck, pneumatische Zentralverriegelung ohne Diebstahlwarnanlage, rot mit schwarzem Verdeck.
Das Auto ist m.E. ganz gut beieinander, hat aber eine etwas verbastelte Elektrik. (Radio, Endstuf, Lautsprecher, ZV)
Die ganze Radioproblematik konnten wir schon klären, Probleme macht jetzt die ZV.
Wie gesagt es handelt sich um eine pneumatische ZV ohne Diebstahlwarnanlage.
Die Pumpe ist einfach nicht zur Arbeit zu überreden. Wir haben das Fehlersuchprogramm nach der Audi Reparaturanleitung abgearbeitet und haben jetzt auf allen Eingängen des Steuerteils in der Pumpe die richtigen Zustände anliegen (0V oder 12V) Ein Kabel Problem konnten wir mittels Schaltplan klären.
Die originale Pumpe hatte wohl schon mal einen Wasserschaden und dann hat da jemand drin rumgelötet, daher haben wir eine neue (andere) Pumpe über die Bucht gekauft. Es handelt sich um eine mit 2 Steckanschlüssen 1xschwarz für die Stromversorgung und ein Weißer für die Freigaben.
Wie gesagt, sie tut keinen Muxer. Der Pumpenmotor ist i.O., wenn man direkt an den Motor Spannung anlegt läuft er.
Unter Zuhilfenahme des Forums habe ich jetzt nur noch die Idee, ob die Pummpe überhaupt für das Cabrio Codiert ist.
Wie kann man das prüfen, was bedeutet das überhaupt und kann man die Pumpe Umcodieren?
Hat jemand noch eine Idee wo wir noch suchen könnten?  Is dat wirklich so? Ich finds blöd
Gude,
Welche Teilenummer hat die Pumpe, die du eingebaut hast?
Gruss Tristan
Sent from my Nokia 3210
beide haben die:  4 AO 862 257 A
Auf der "neuen" steht noch folgende Zahlenkombination mit blauer Farbe aufgedruckt: 46/9513115
Auf der "originalen" mit weißer Farbe: 113081
Von der Teilenummer ist die Pumpe passend. Wenn ihr alles um die Pumpe herum geprüft habt und das alles richtig ist bleibt eigentlich nur die Pumpe an sich als Übeltäter. Aber wenn ihr Spannung an die Pumpe anlegt und sie läuft, und im Auto liegen 12V am Stecker an und es funktioniert nicht, dann ist irgendwas bei der Prüfung schief gelaufen.
Codieren aufs falsche Auto geht nicht, da werden nur Zusatzfunktionen aktiviert.
Gruss Tristan
Ich hatte vor einigen Jahren auch Probleme mit der ZV Pumpe, es lag schlussendlich an den verbauten Transistoren, die noch vor den Relais geschaltet sind. Mir haben damals diese beiden alten Threads sehr weiter geholfen:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=30781
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=10661
Seitdem funktioniert die ZV Pumpe ohne Mucken.
noch ein kurzes Update. Ich habe heute festgestellt, dass die ZV Pumpe beim Schließen ein klackendes Geräusch macht. Es tut sich darin also doch etwas. Eventuell könnte es ja da an den verbauten Transistoren, welche die Relais ansteuern, liegen.
Es sind ja m.E. 3 Relais auf der Platine. Das Klacken kommt ja sicherlich von einem der Relais. Hat jemand eine Ahnung für was die 3 Relaise zuständig sind? Für den Motor der Pumpe würde man ja nur eines benötigen.
 Huh
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 482 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 52.459 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 4.922 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 6.528 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 2.149 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 7.739 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 2.627 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 3.290 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
  Zentralverriegelung Kofferraum? Frankysun 4 3.867 25.06.2014, 23:26
Letzter Beitrag: axel69
  Zentralverriegelung Tür-/Fensterhebellogik (USA) geklärt!!! FreddysCab 3 5.037 20.06.2014, 16:41
Letzter Beitrag: Audi-Driver
