[ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an
Hallo grüß euch,
Ich hoffe ich mache das richtig, weil das ist mein erstes Thema.
Zuerst mal, vielen Dank an euch, bis jetzt haben mir die ganzen Themen sehr geholfen aber nun stehe ich vor einem Problem das ich leider nicht in der Suche finde.
Und zwar haben ich von meinem 1995 Cabrio mit ABC Motor den Motor umgebaut, auf einen anderen ABC, weil der alte nicht mehr der beste war und der Vorbesitzer ziemlich viel mit Dichtmasse benutzt hat und die dann in den Ventilen reingelaufen ist und etliche Stehbolzen vom Auspuffkrümmer kaputt waren und und und.
Jedenfalls habe ich den Motor getauscht und hat keine Probleme gegeben. Aber das Problem ist er springt nicht an. Der Starter arbeitet, Sprit kommt und Funken sind auch da, er orgelt und manchmal scheint es als springt er gleich an aber leider nicht.
Ich habe gelesen, dass er die Signale von den 3 Sensoren braucht.
1. Motordrehzahlgeber
2. Hallgeber (Nockenwelle)
3. Zündzeitpunktgeber
Die 3 Sensoren liefern ein Signal und im VCDS sind keine Fehler. Wenn ich Sensoren abstecke, dann kommen Fehler vom Hallgeber und Motordrehzahl.
Zündspulen sind neu und eine Ersatz-Zündendstufe habe ich auch probiert.
Benzinpumpe und den Kraftstoffdruckregler habe ich auch neu gegeben, da ich dachte, dass vielleicht der Benzindruck nicht passt.
Die Einspritzdüsen habe ich auch geben gebrauchte getauscht und die alten im Ultraschallbad gereinigt und diese dann auch wieder probiert.
Habe auch auf OT eine Motorgrundstellung gemacht.
Wegfahrsperre habe ich keine.
Spritz wird auch ein wenig eingespritzt, weil die Abgaskrümmer nach paar mal starten lauwarm waren.
Mit den Steuerzeiten habe ich auch etwas gespielt aber keine Veränderung.
Drosselklappe, Leerlaufregelventil, Diverse Sensoren würden vom alten Motor verwendet.
Ich habe noch ein paar Fotos von den Messwertblöcken.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Kraftstoffvorlauf und Rücklauf passt? (evtl. vertauscht?)
Danke für die Antwort,
Vorlauf ist bei mir direkt an den Düsen und Rücklauf geht übern Druckregler.
Gern,
prüf mal den Kraftstoffdruck.
Werd ich mal überprüfen   Erste Sahne
Benzindruck passt.
Hat der Motor Kompression, wird eingespritzt (Kerzen nass), falls nicht dann mit Startpilot/Bremsenreiniger versuchen.
Zündfunke vorhanden, Zündkabel auf richtiger Spule eingesteckt?
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Muss das Steuergerät vielleicht auf den neuen Motor angelernt werden? Oder hast Du das passende STG gleich mit getauscht?
Kompression hat der Motor. Mit Startpilot/Bremsenreiniger startet er auch nicht. Zündfunke ist vorhanden und Sprit wird auch eingespritzt. (Kerzen sind nass). Nach etlichen Orgeln wird auch der Krümmer leicht warm und beim Auspuff raucht es auch leicht raus. STG ist vom alten Motor, was würde ich außer Leerlaufregelventil, und Drosselklappe noch anlernen müssen?
LG,
Dominik
Vielleicht nochmal die Steuerzeiten überprüfen. Die drei Geber bringen einzeln ja Signale, aber ob alle Drei zum richtigen Zeitpunkt ein Signal bringen kann man damit nicht beurteilen.
Viele Grüße Steffen
Steuergerät ist vom alten Motor? Hat der neue Motor denn ungefähr das gleiche Baujahr wie der alte? Der 2.6er ABC wurde ja eine ganze Zeit lang im Cabrio verbaut. Vielleicht gibt es da unterschiedliche Generationen. Beim 2.8er AAH ist das zumindest so - und ich meine, die Steuergeräte sind zwischen den Generationen nicht kompatibel. Und dann springt auch der Motor ggf. nicht an.
Bin aber kein Experte - ist nur eine Vermutung Zwinker
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 741 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.342 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 21.049 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.135 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.109 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 9.610 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 8.935 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 10.546 26.03.2021, 17:46
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 7.174 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.234 10.08.2020, 15:39
