Ölwechsel Verdeckhydraulik
Hallo in die Runde,
ich würde gerne das Hydrauliköl der Verdeckhydraulik wechseln, finde aber keine Ablassschraube am Ölbehälter. Wie wechselt man das Öl??
Gruß Pierre
Hallo Pierre,
es gibt keine Ablassschraube, das Öl müsste durch die Befüllöffnung abgesaugt werden.
(28.08.2025, 15:48)kleinerfrank schrieb: Hallo Pierre,
Das hatte ich mir einer 3mm Kunststoffleitung versucht, aber da ist kein durchkommen.
Guten Morgen.
Wenn du das einmal in 20 Jahren richtig machen willst, dann nimm die Pumpe raus. Der Behälter für das Hydrauliköl (8G0 898 101) wird gerne rissig und undicht. Den gab es zuletzt noch bei Tradition mit Dichtung und Schrauben.
https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/...lable=true
Außerdem lagert sich dort gerne Abrieb am Magneten und im Ansaugsieb ab. Das kannst du bei der Gelegenheit auch ordentlich reinigen.
Danke für den Hinweis, ist der Ausbau der Pumpe ein Problem? Gibt es dafür eine Anleitung?
Gruß Pierre
Hallo Pierre.
Eine Anleitung gibt es sicher in Form einer Rep.-Anleitung. Habe ich nicht zur Hand und müsste mal in Ruhe schauen. Auf jeden Fall sollte die hintere Stossstange ab um bequem an die hintere Verschraubung der Pumpe zu kommen.
  hinten links Verdeckhydraulik undicht?!? Limo40 12 11.634 20.07.2022, 10:15
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
  [Problem] Dämpfer Verdeckhydraulik HYON 4 6.657 30.05.2016, 17:16
Letzter Beitrag: HYON
  Ölwechsel Verdeckhydraulik Henning1966 11 15.587 21.05.2012, 09:02
Letzter Beitrag: Owe
  Verdeckhydraulik prüfen ? Cassiopeia 14 33.490 03.04.2011, 18:22
Letzter Beitrag: Lennart92
  Ölwechsel und Ölfüllmenge Andrei 4 6.296 11.07.2010, 15:28
Letzter Beitrag: Andrei
  Verdeckhydraulik E-Verdeck Audi 80 Cabrio splitty 6 18.721 02.11.2009, 09:26
Letzter Beitrag: splitty
  Verdeckhydraulik undicht Drickes 2 6.539 19.06.2007, 10:48
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Verdeckhydraulik Drickes 1 5.720 29.03.2007, 21:45
Letzter Beitrag: altonno
