Kontrolleuchte Verdeck
Moin
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Dann werde ich das mal machen ??
(27.09.2025, 14:48)TH_Classic schrieb: Beide wurden 2024 vom Vorbesitzer erneuert. Hab ihn zwischen den Postings kontaktiert, um ganz auf Nummer sicher zu gehen.
mit gewöhnlichen mehradrigen Leitungen oder Ölflex bzw. Lapp Kabel?
der Klosterneuburger
Was ist der Unterschied? Dachte es gibt nur einen passenden Kabelbaum?
Hallo!
Es geht darum, dass Kabel verwendet werden, bei denen die farbigen Ummantelungen der einzelnen Leitungen auch nach vielen Jahren noch elastisch bleiben. Das ist ja das "Problem" bei den Original-Leitungen, dass da der Weichmacher über die Jahre entweicht, wodurch die Ummantelungen verhärten und brüchig werden.
Ich nehme an, wenn die Kabelbäume 2024 erneuert wurden, dass diese noch kein Problem verursachen?
Mit Annehmen kommt man da nicht weiter...
sollten es Originale sein hätte ich bedenken das die noch in Ordnung sind .
Die haben ja auch irgendwo Jahrelang im Regal gelegen , vielleicht in der Sonne , man weiß es nicht.
Und das verbaute Material ist auch nicht vor Alterung gefeit und das Beste war es auch nicht .
Guten und günstigen Ersatz bekommt man in der Bucht.
Habe extra einen Satz in Reserve liegen .
Man weiß ja nie .....
Gruß aus OWL
Diese wurden 2024 verbaut:
https://ebay.us/m/yoJuN2
Die sind gut , nur den Grimpverbindern traue ich nicht so richtig.
Wenn die nicht richtig montiert worden sind, kommt es zum Wackelkontakt. Schlechte Kontaktierung.
Ich benutze immer Lötverbinder , da gehe ich auf Nummer sicher.
Gruß aus OWL
Bedankt durch: TH_Classic , TH_Classic
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 3.798 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Kontrolleuchte Verdeck leuchtet und blinkt nicht Quattro200tq 0 4.160 15.07.2010, 22:12
Letzter Beitrag: Quattro200tq
