Kabelführung Heckklappe
die Kabelbäume sind ersetzt, der Stellmotor funktioniert, die ZV tut jetzt auch wieder nachdem ich den Ring im Schliesszylinder getauscht habe und die Transistoren / Elkos in der Pumpe getauscht habe. Alles vom Verdecksteuergerät aus durchgemessen und dabei dann festgestellt, dass der Taster nur reagiert, wenn ich genau gerade drauf drücke ... und auch dann nur sporadisch, sobald aber ein Kontakt da ist, entriegelt die Verdeckklappe sauber. Insofern bin ich mir recht sicher, dass es am Taster liegt.
Immerhin habe ich jetzt auch einen passend abgeschnittenen Inbusschlüssel im Auto liegen als Notentriegelung.
VG, Christian
Hallo zusammen Erste Sahne
                                         ich habe die rechte Kabelführung gefunden Az Az
                      https://picclick.de/893862296-8A5862296-...16996.html
                  passt,  habe ich schon eingebaut  . Die Fa. hat noch mehrere Teile .
                Grüße  Roy Smile
…“ Knickstelle eine bekannte Schwachstelle - wenn durch die Alterung die Weichmacher verschwinden, und dadurch die Ummantelung der einzelnen Adern spröde und brüchig wird.“….
Genauso möglich ist es, daß das Kupfer der einzelnen Drähte durch das ständige hin und herbiegen aushärtet und letztlich (unsichtbar) in der ansonsten noch intakten Kabelisolierung bricht. Man kann’s also nicht sehen!
(Als Denkanstoß, falls man alles andere schon durch hat)
  Heckklappe DKW1000S delux 5 3.626 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 11.246 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Kabelführung in den Türen Dennis51280 4 4.184 28.06.2023, 15:39
Letzter Beitrag: Dennis51280
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 7.119 06.04.2021, 22:31
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 10.185 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 10.342 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 6.430 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.709 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.616 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 5.206 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
