Gang geht nicht raus
habe seit längerer Zeit das Problem, das manchmal (nicht immer) der Gang nicht mehr rausgeht. Meistens dann der erste od. zweite. Noch seltener geht er dann nicht rein.
Ansonsten lässt sich das Getriebe gut schalten, ausser sehr selten wenn ich vom zweiten in den ersten runterschalte beim abbremsen, also als Motorbremse.
Jetzt hatte ich das Getriebe (Synchronisierung) im Verdacht, aber mein Kollege der einen VW Bus fährt, sagt das mit dem Gang-nicht-mehr-rausgehen war bei Ihm auch schon einmal und das lag an der Kupplung. Also neue Kupplung rein und alles ist gut.
Was meint Ihr? Habe jetzt ca. 100.000 runter.
Was kostet der Ersatz von einer Kupplung und kann ich sie auch nachstellen?
Danke,
Frank-san
Hat keiner einen Tip???
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
klar, die Kupplung wäre eine Idee. Aber dann würden auch die anderen Gänge nicht mehr so recht wechseln.
Ich würde eher mal das Schaltgestänge einstellen lassen. Das hat bei meinem Golf II (da ging der 5.Gang nicht mehr locker raus) und bei meinem VW-Bulli (extremes Teigrühren, Schaltknüppel lies sich extrem weit hin und her bewegen) die Lösung gebracht.
Die Gelenke vom Schaltgestänge sind in so Kunststoff-Buchsen gelagert. Und die leiern beim Bulli sehr gerne aus. Wieso sollte das VW/Audi am Cabrio anders gelöst haben ?
Ein kleiner Tip für deinen Kumpel mit dem Bus:
Wenn man am T3 nicht mehr richtig Kuppeln kann, dann sollte ein Blick auch mal dem Füllstand der Bremsflüssigkeit gelten. Die wird nämlich auch für die Betätigung der Kupplung benötigt. Grandpa
Geizkragen
(Audi Cabrio für Sommer & Winter, VW-Bulli für den Sommer)
Video Automatikgetriebe 4 Gang Rutscht Steffdex 1 666 05.03.2024, 13:55
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 4.765 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 8.211 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 1.272 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  1. Gang klackert beim Anfahren audinarr 18 21.536 08.03.2019, 07:55
Letzter Beitrag: Rudi1409
  Getriebeprobleme- macht bei eigelegtem Gang im Stand Geräusche... cabriodealer 15 8.048 27.07.2018, 21:12
Question 6- Gang Getriebe im Cabrio... cabriodealer 20 12.742 31.12.2015, 19:48
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] NG startet sporadisch nicht oder geht aus locke1970 13 9.957 25.08.2014, 08:27
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Problem] Kupplung defekt? ...Probleme aber scheinbar nur im 2. Gang Turbo246 0 2.457 03.06.2014, 18:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  Getriebeölwechsel 5-Gang-Schaltgetriebe olli190175 10 7.763 31.12.2013, 12:59
Letzter Beitrag: streaky
