Radio Delta, Aktivsystem und Sub mit Amp
habe schon viele Beiträge gelesen und acuh die Suche benutzt, aber ich habe trotzdem noch ein kleines Problem.
Habe die hinteren Aktiv-LS gegen andere ersetzt. Diese laufen aber immer noch über den Nokia-Verstärker. Das soll auch so bleiben.
Vorne habe ich auch andere LS in das A-Brett gebaut. Direkt am Radio angeschlossen.
Habe auch einen Subwoofer mit Endstufe verbaut und den Nokia-Sub komplett rausgebaut.
Nun bin ich soweit fertig. Alles funktioniert bis auf den Subwoofer und die Endstufe, weil ich nicht weiß, woher ich am Radio (Delta) 2 Cinch-Anschlüsse herbekomme.
Wenn ich einen Mini-Iso auf Cinch-Adapter nehme, funktionieren meine Boxen hinten nicht mehr, da diese ja noch "Aktiv" sind nur eben andere Chassis.
Kann mir jemand weiter helfen, ob es einen passenden Adapter für mein Problem gibt?
Also vorne links und rechts passiv am Delta,
hinten links und rechts aktiv am Delta
Endstufe und Sub ohne Cinch-Versorgung und nun???
olly
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:9pt;line-height:100%'><span style='color:blue'><b>[---AUDI - Vorsprung durch Technik!!!---]<br></span></span></span></b><a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=118507' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_118507_1.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Doch du kanns dir einen CHINCH für mini-ISO besorgen.
Das wird gehen.
Hatte das gleich PROBLEM an meinem NaviPlus
drück mich
Es sind 3 mini-ISO auf der Rückseite.
1 für den Wechsler
2 für die Chinch-Adapter
3 für AKTIV-System
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Ok, danke mal für deine Hilfe
also den ersten brauche ich für wechsler,
den dritten für das aktive, und was hat der zweite dann jetzt für eine Funktion?
Da ist doch was angeschlossen, kann ich den einfach abmachen und das Cinch-Signal holen? Wenn ja, mini-ISO auf 4-fach Cinch oder 2-fach Cinch?
danke...
gruß
Problem gelöst!
Das Delta mit Aktiv-System hat noch 2 Ausgänge frei (RightFront, LeftFront).
Allerdings gibt es ja keinen Adapter, der diese 2 Ausgänge mit Cinch belegt und man das Aktivsystem zusätzlich einstecken kann.
Deshalb hat mir das ein Kumpel gemacht. 2 Pins in den gelben mini-ISO-Stecker rein, Masse von den anderen Boxen geholt und 2 Cinch-Stecker dran gelötet.
Jezt läuft der Verstärker über RF und LF.
Wurde aber wie gesagt am original Kabel gebastelt, da es keine Adapter für diese Konstellation gibt.
Wenn jemand was anderes weiß, der kann mir das mitteilen!
gruß olly
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 73 61.259 22.08.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Kabelbelegung Aktivsystem Audi Cabrio 93 2.3 Kojak007 1 3.496 22.11.2022, 09:00
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 4.958 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 4.501 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 2.932 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 9.046 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 2.851 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 7.708 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 3.760 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 5.561 19.09.2019, 12:11
