Einbau Anleitung
hallo tom
,danke erst mal .
naja hab nur 4€ dafür bezahlt das kann ich verschmerzen.
jetzt bin ich aber mal gespannt wie dein LKG(das richtige) ausschaut ?
wo hast du dein LKG her und was hast du dafür gezahlt?
ich möcht das schon mit der lampenkontrolle hinten haben !
vorn ist mir eigendlich egal weil das sieht man normalerweise ob ne lampe nicht mehr geht.
bin im technischen aussendienst also das trau ich mir schon zu das einzubaun ,mit bildern ist aber immer besser muss ich mich nicht so anstrengen Big Grin
gruss stephan
Hi
Ich habe die LKGs (Lampenkontrollgerät) mal Hochgeladen
Vorne
[Bild: lkgv.jpg]
Hinten
[Bild: lkgh.jpg]
Cu Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
dank dir jens!!!!
seltsam,und jetzt erklär mir mal einer,warum ich das nicht hinkriege???? Uuups Uuups
ich habe das hintere kontrollgerät unter die hintere linke seitenabdeckung gebaut,weil sich der kabelbaum dort spreizt.(dünner kabelbaum,rotes klebeband)
das vordere lkg sitzt im originalplatz.
@Dr.cab.Nob
jetzt weiss ich warum es da missverständnisse gab!!!ich habe lkk anstatt lkg geschrieben...sorry!!!!
hatte dass lkk im kopf,weil ich grad so viel mit ladeluftkühlern usw. zu tun habe,sorry!!!!
@Newraider
ich habe nen kompletten unfall s2 mit erst 90000 km gekauft Big Grin (siehe auch weisser s2 tacho)
den habe ich natürlich komplett geschlachtet und alle funktionen bei mir nachgerüstet.war jetzt zwar ne sch.... arbeit,alle kabelbäume zu öffnen,aber jetzt habe ich wirklich alles an ausstattung Big Grin
klar,wenn das teil nur 4 euro gekostet hat,ist es ja wurst!!evtl. hast du ja das vordere gekauft.
wieviel pins hat es ?
gruss tom
hi tom ,
habe das modul noch nicht ! auf dem bild bei ebay sieht es so aus wie 8pins.
es steht auch was von 2x bremslicht,2x abblendlicht und 2x schlusslicht auf dem modul (hella)
[Bild: audimodul.jpg]
gruss
hm,dann würde ich versuchen,dass modul auszutricksten.einfach die jeweiligen ein und ausgänge für front-und rücklicht miteinander verbinden und hoffen,dass der stromfluss von nur einer birne ausreicht um zwei kanäle freizuschalten.einen versuch ist es auf alle fälle wert und wenn das lkg dabei hops geht,ist es bei den 4 euro ja auch nicht so wild,oder?
gruss tom
@ TOM
Ich werde es auch mal ausprobieren habe gerade eins für 1,50 Euro ergattert.
cu Jens
masterjens
sag mal bescheidt ob das so funktioniert wie tom sich das denkt !
nur 1,50€ das ist ja meins richtig teuer gewesen Da bin ich aber traurig!
gruss stephan
HI
Werde ich tun will zumindest das Bremslicht dranhaben der rest wird dann wohl von alleine gehen. ( hoffe ich )
cu
Jens
Habe ne gute nachricht!!!
Habe gerade gelesen,dass das lkg nicht direkt den stromfluss überwacht.vielmehr vergleicht es die ströme der glühbirnen.wenn die differenz zu gross ist,meldet es nen fehler.daraus folgt,wenn ihr einfach beide birnen für vorne nicht drüber laufen lässt,gibt es auch keinen differenzstrom.somit sollte dein lkg funktionieren,ohne die frontscheinwerfer drüber zu nehmen.
gruss tom
  [Problem] Einbau Sensor ATA Five Cylinder 3 2.707 31.01.2017, 17:47
Letzter Beitrag: Five Cylinder
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 3.976 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  Einbau von LED's von Tachotuner Sven 13 8.396 24.07.2008, 15:27
Letzter Beitrag: BärABC
  Plasmatacho einbau WaMpInGmAn 2 3.564 31.10.2007, 13:05
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Schalter LED einbau + und - auf welcher seite? mgrabau80 13 7.925 18.12.2006, 01:30
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Anleitung Konstanter Austausch gasio 9 7.532 30.10.2006, 14:21
Letzter Beitrag: Devil Inside
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 5.322 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
