Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2.6
hab mei Cabrio relativ neu, und ich finde den V6 nicht so ruhig vom Lauf wie ich gedacht hätte. Im Leerlauf vibriert das Auto sehr leciht, aber doch merklich. Ist das normal? Ich hätte gedacht, dass man den Motor im Leerlauf gar nicht wahrnehemn sollte.
Wenn man die Hand auf die Schaltung legt, vibriert auch der Schalthebel ziemlich ordentlich. Ist das normal? Bei den anderen Autos die ich so kenne ist der Schalthebel eigentlich vibrationsfrei.
Was könnte es sein?
Kai
Themen: 11
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 12/1993
Hubraum (CCM): 2598
Ich denk mal der Leerlauf ist zu niedrig, da ich selber aber kein V6 fahre weis ich nicht was man dagegen tun könnte.
Themen: 8
Hallo KaiT,
mein V6 vibriert auch leicht, wenn ich den Schalthebel im Leerlauf anfasse....ich halte das aber für normal.
Die Leerlaufdrehzal liegt bei ca. 700-750
Vielleicht liegt es ja auch an der etwas betagten Konstruktion.
Moderne 4 Zylinder sind da zum Teil ruhiger....was sie Vibrationen angeht.
Gruß Marc
Sun Line Komfort<br>Beide Reinhold-Module sind jetzt eingebaut  .<br><br>Mein Verbrauch:<a href='http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=108649' target='_blank'> <img src='http://www.spritmonitor.de/image_108649_5.png' border='0' alt='user posted image' /></a>
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Kann Marc nur zustimmen, mein Sixpack vibriert auch leicht....
Ist normal und im Vergleich zu meinem alten Golf I Cabrio ein Wiegenlied....
H  lli
Themen: 38
Fahrzeug: Audi A5 Cabrio
Baujahr: 2/2010
Hubraum (CCM): 3,0
Motorkennbuchstabe: CCWA
90 Danke aus 51 posts
Ob bei Dir was nicht in Ordnung ist, kann per Ferndiagnose keiner feststellen. Der 2.6er gilt aber generell als sehr komfortabler, laufruhiger V6. Aber es ist eben ein V6. Gegen einen Reihen-6er kommst Du konstruktionsbedingt nicht an !
Für mich: Audi Cabriolet 2.8, 1998, mingblau, blau, bordeauxrot
Für mich und sie: A5 3.0 TDI quattro Cabrio, 2010, phantomschwarz, schwarz, bordeauxrot
Für den Sohn: A4 1.8 T quattro Cabrio, 2004, delfingrau, schwarz, grau
Themen: 141
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
198 Danke aus 140 posts
ein V-Motor hat immer weniger Vibrationen als ein Reihenmotor - nur zu toppen mit einem Sternmotor, der allerdings nicht ins Auto passt, aber früher häufig in Flugzeugen eingebaut wurde. Einzige "Land"-anwendung für einen Sternmotor ist das französische Motorrad Megola, das einen Sternmotor im Vorderrad hatte.
Reihenmotoren, insbesonder Vierzylinderreihenmotoren werden häufig mit Ausgleichswellen gebaut, die die Aufgabe haben die Schwingungen 2er Ordnung auszugleichen, also zu eliminieren.
Bei V-Motoren wird das nicht gemacht und ist auch nicht nötig.
Nun zu deinem Problem:
Der Motor sollte wirklich ganz ruhig im Leerlauf laufen, wenn er warm ist. Eine kleine Unruhe im kalten Zustand (hier ist gemeint gerade gestartet und noch keine 2 Minuten gefahren).
Ich muss bei meinem Cab auf den Drehzahlmesser sehen, ob der Motor läuft, man hört und spürt ihn nicht.
Luftmassenteiler i.O.? Fehlerspeicher auslesen lassen
Lambdasonde i.O.? Fehlerspeicher auslesen lassen
Kerzen i.O.? ich schwöre auf Bosch Platinum
Luftfilter i.O.
Kurbelgehäuseentlüftung i.O.?
Motoröl gewechselt?
Viel Erfolg
Der leise Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 38
Baujahr: 2/2010
Hubraum (CCM): 3,0
Aha, und was meinen die Journalisten dann immer, wenn sie sich über die BMW-Reihensechser so schwärmerisch auslassen ?
Themen: 92
Baujahr: 02/1996
Hubraum (CCM): 2598 ccm
3 Danke aus 3 posts
Zitat:Aha, und was meinen die Journalisten dann immer, wenn sie sich über die BMW-Reihensechser so schwärmerisch auslassen
keine Ahnung, nur wenn ich jeden 2.Tag mit nem Arbeitskollegen mitfahre (hat nen BMW mit 6-Zylinder Reihenmotor), dann merk ich auch das der nicht so leise und "rund" läuft wie mein 2.6L V6....
Mein Motor läuft auch nur nach nem Kaltstart leicht unrund und mit erhöhter Drehzahl eben... Ansonst kann ich mich nicht beschweren....
Wenn ich jetzt noch nen vernünftigen Komfort mit dem verdammten Fahrwerk hinbekomme, bin ich wohl 100&ig zufrieden...
@Lord,
weisst du zufällig was Audi beim Service für Kerzen einbaut, oder ist das von Werkstatt zu Werkstatt unterschiedlich ??
mfg
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
Themen: 141
Zitat:Originally posted by chrduschl@13 October 2005, 18:08:44
@Lord,
Kerzensorte wird von der Werkstatt bestimmt, ausser du sagst, welche du haben möchtest.
Am besten sind Platinum Kerzen mit mehreren Elektroden.
Lord
Themen: 43
Mir geht es genauso wie dem Lord. Ich muss auf den DZM schauen, um zu sehen ob der Motor läuft. Da gibt es im Leerlauf aber auch nicht die kleinste Vibration. Ist denn bei dir die Drehzahl im Leerlauf gleichmäßig? Die Nadel des DZM sollte sich im Leerlauf nicht bewegen.
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
