Relais-Umbausatz f
Um genau zu sein : 4 Relais!!!
Gruss Torsten
Ein ausreichend dimensioniertes Relais (12V/Schaltstrom ca. 15A sollte ausreichen) langt auch für je zwei Scheinwerfer.
H Zwinker lli
[Bild: 118275_5.png]
1 Relais Abblendlicht links
1 Relais Fernlicht links
1 Relais Abblendlicht rechts
1 Relais Fernlicht rechts
Gruss Torsten
[Bild: relaissatz.png]
H Zwinker lli
Wo ich das gerade sehe, gleich mal ne Frage. Wenn ich ne 100W-Birne da reinsetze, muß ich da irgendwas and en Sicherungen oder ähnliches verändern?!?
P.S.: ich weiß das es verboten ist! Smile
@H Zwinker lli:
Respekt und Ja Massa
Damit kann sogar ich Das ja man doof was anfangen. Ich lach mich wech
@Ralph
Klar, müsste man. Die Werte im Plan sind auf 55W-Lampen ausgelegt.
Die Sicherung ist leicht überdimensioniert.
Wenn Du überall 100W-Lampen reindrehst, musst Du die Angaben für die restlichen Bauteile etwa verdoppeln, also Sicherung ca. 50A (40A ist ggf. auch schon ausreichend, aber gibt's überhaupt solche Sicherungen in Standardgrösse? Sonst müsste man auf andere Bauarten ausweichen, wie z.B. für Soundanlagen), Relais 12V/25A mind..
Die offene Frage wäre, was dann solche grösser dimensionierten Bauteile im Vergleich zu der 4-Relais-Version kosten würden, in welcher die Relais mit den kleineren Werten auskommen.
Der Sicherungswert wäre jedoch bei 100W-Lampen immer der höhere, also 40-50A!
H Zwinker lli
@ Holli: Danke für die Antwort, aber meine Frage bezog sich auf die "normale" Schaltung, hab mich da vielleicht etwas unklar ausgedrückt!
gruß
Na scha, Ralph,
ich weiss jetzt nicht aus dem Kopf, was für Sicherungen für Abblend- und Fernlicht Original verbaut sind, aber Du wirst auch diese dann im Wert verdoppeln müssen.
2x100W bedeuten bei 12V knapp 17A Dauerstrom. Müsste dann also 20A oder 25A werden, schätze ich (je für Abblend- und Fernlicht).
Ob der Originalschalter das allerdings packt und nicht auf Dauer verglüht, kann ich Dir nicht sagen. Ich würde jedenfalls bei 100W-Lampen auch noch Relais spendieren, lebt sich irgendwie entspannter...
H Zwinker lli
@ Holli: Ich bin Elektrolegasteniker, also bitte für mich nochmal zum mitschreiben oder am besten noch mit konkreten Links zu Artikeln, die ich benötigen würde, sprich diese ominösen relais!?!?!? Achja, die 100W-Birnen sind nur für jeweisl das Abblendlicht!
Gruß!
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 790 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.225 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.282 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.603 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 2.944 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 5.449 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.637 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.713 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 9.004 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 3.017 04.10.2017, 19:23
