Oelwanne beim NG demontieren!
Hallo Audifreunde,
da bei mein Audi 2,3 Ltr. demnächst die Oelwannendichtung ersetzt werden muss, wollte ich mal fragen ob das schon mal jemand gemacht hat!?
Geht die Wanne einfach so ab?
Muss ich was beachten?
Ist es viel Arbeit?
Vielen Dank im voraus!
Mit besten Grüßen
Mario
Vorher Öl ablassen! Big Grin Ich lach mich wech Big Grin Zwinker
Mal im Ernst. Nicht wirklich schwierig. Hol besser noch neue Schrauben für die Wanne.
Grüsse  Nobs
Also ich habe das bei meinem Alten auch schon machen müssen. Ist halb so wild.
1. Auto aufbocken das du von unten gut hinkommst!!.
2. Unterschutz entfernen!
3. Öl ablassen!
4. Löse alle Schrauben der Ölwanne (Bitte immer nur die Gegenüberliegende Schraube öffnen, nacheinander)
5. Die Vorderachse ist an insgesamt vier Schrauben befestigt, löse die zwei Vordersten, die hinteren zwei gut lösen, aber noch so das sie die Achse halten. Danach kannst die Achse runter klappen lassen!!!
6. Ölwannenschrauben alle lösen und ab das Ding!
7. Dichtungsreste sauber entfernen, wirklich sauber!!!!!!!!!!!
8. Ölwanne mal säubern und dann alles wieder ordentlich hinschrauben.
9. Beim Festziehen der Schrauben auch wieder darauf achten das du sie immer Gegenüberliegend festziehst nacheinander!!! Und nicht mehr wie 15 Nm bitte,
10. Achse usw alles wieder schön fest machen B)
2.3 5-Zylinder, Ker-Frontsch
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Werde es mal in Angriff nehmen!
Gruss Mario Da gebe ich erst richtig Gas!
Ist wirklich easy, hatte am Anfang auch erst bammel wegen der Achse lösen usw aber ehrlich das ist überhaupt kein Problem. Achte nur darauf dass das Auto sicher auf Böcken steht und nicht nur nen Wagenheber!!!!
Oder hast du ne Hebebühne??
Erst mal was mampfen
Hab mir zum Glück eine Hebebühne organisiert! Big Grin
Ich muss immer wieder feststellen, ein SUPER FORUM! Pro
Danke Jungs!
Gruss Mario
  Schwingungsdämpfer AAH demontieren kultiviert reisen 12 7.422 06.07.2018, 07:58
Letzter Beitrag: salador
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 5.092 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Einspritzpumpe demontieren TDI 90 PS CabrioOPD 0 2.361 27.12.2011, 09:01
Letzter Beitrag: CabrioOPD
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.233 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Heart ansaugbrücke ng demontieren WaMpInGmAn 1 7.684 28.07.2008, 11:01
Letzter Beitrag: Holli69
  Riemenscheibe an der Kurbelwelle Demontieren wie ? audicabrio_HH 10 9.482 25.11.2005, 17:24
Letzter Beitrag: audicabrio_HH
