Stotteren von der Motor bei 20.000 toure
Hier eine kleine frage aus Holland.
Meine Cab "stottert" einbischen bei ungefähr 20.000 touren wenn Ich sneller fahren will. Aber bei 30.000 ist alles wieder normal.
Es fuhlt wie die motor nicht das optimale benzine/luft bekomt.
I habe keine idee was das probleem ist.
Vielen dank fur den hilfe.
Grt Sander
es wäre noch sehr hilfreich wenn du uns sagst was für einen Motor du im Cab hast.
Vielleicht zieht der nur falsch Luft, eventuell nur ein Unterdruckschlauch kaputt???
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Zitat:Meine Cab "stottert" einbischen bei ungefähr 20.000 touren wenn Ich sneller fahren will. Aber bei 30.000 ist alles wieder normal.
Au Backe ab 30.000?? Ich lach mich wech Ich lach mich wech ,okay..stell die Frage nochmals im Formel 1 Forum.. B) Zwinker
Spass muss sein... Ich lach mich wech
Welcher Motor?
Nur im kalten Zustand?,oder auch wenn er warm ist..hört sich nach einem 5 Zyl. 2,3l NG an..
Hier könnten viele Ursachen zutreffen..
Mehr Infos wären hilfreich Az
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Uuups oke, Ich muss noch viel lernen uber motoren glaube ich.
Meine Audi ist ein 1992, 5 Zyl. 2,3l. Kann Ich noch mehr info geben??
Das problem ist nicht nur beim kalten toestand auch wenn Ich eine stunde gefahren habe.
Grt Sander
Erstmal Willkommen im Forum.. Zwinker
Mehr Infos...Ja!
Stottert dein Motor immer,oder nur wenn er kalt ist?
Gruss,Holli
EDIT>hast du schon beantwortet..war zu langsam..<EDIT Zwinker
Killed by Fire..RIP
Erstmal danke fur den hilfe!
Holli du hast gesagt "Hier könnten viele Ursachen zutreffen".
Was sind die moglichkeiten? Un
Die Frage an dich wäre noch,wieviel dein Motor gelaufen hat,ob du viel Stadtverkehr fährst usw..
Ich selber hab schon 230.000 km auf der Uhr,und keine Probleme,wohl aber die 5Zylinder Fahrer,die meist in der Stadt unterwegs sind und nur ab und zu Landstrasse und Autobahn..
Hier klicken
Das dürfte das Hauptproblem sein,leider..teuer und sehr schwer zu besorgen Da bin ich aber traurig!
Bei mir wird durch meinen Arbeitsweg das ganze Spektrum des Potis genutzt,ein drittel Landstrasse,ein drittel BAB, sowie ein Drittel Stadt..,denke das ich dadurch nie Probs hatte..
Wenn es nur im kalten Zustand wäre,hätte ich spontan auf den Temp-Geber für das Steuergerät getippt(2 polig)..aber da dein auto ja ab 2000 touren anfängt zu ruckeln und bei 3000 touren wieder normal läuft,wird es sehr wahrscheinlich der Poti sein..
Du solltest wenn möglich evtl. mal beim Verwerter gucken ,oder wenn du Bekannte mit NG-Motoren hast,durchtesten..
Sonst läuft er gut?
Sauberer Leerlauf?
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
soetwas hatte ich auf meinem 2.3 er auch mal.
Damals waren es die Zündkabel.
Man konnte es sehr stark fühlen, manchmal zog er wild an, manchmal garnicht...
Üstün
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Ich fahre normal nicht viel in der stadt nur autobahn, der auto hat ungefähr 200.000 km gelaufen.
Ich habe heute noch mal probiert und das stottern passiert wenn Ich ungefahr 2.000 +/- 500 touren fahre. Im leerlauf gibt es keine probleme.
Was ist das teile nummer dag ich bei den Audi bestellen muss?? In das FAQ ist auch ein teil about Ich denke das das sehr schwierig zu bekommen ist.
Ist Auch jemand die is in den letsten monat repariert hat??
Smile
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.858 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 11.511 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 9.692 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 11.247 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
