ZV geht n
so hab heut nochma getestet (nix gemessen oder zerlegt, ist zuuuu kalt)
und zwar ist es so:
1. türen verschlossen/hinten zu --> an fahrertür schließen - keine reaktion / an beifahrertür schließen - keine reaktion
2. beifahrertür ist aufgeschlossen --> an fahrertür schließen - hinten geht auf&zu, beifahrertür nix
3. fahrertür ist aufgeschlossen --> an beifahrertür schließen - hinten geht auf&zu (also genau wie zweitens nur andersrum)
zusammengefasst: wenn die jeweilige andere tür verschlossen ist geht gar nix, ist sie offen funktioniers auch hinten
ZV-pumpe geht definitiv nicht. und zum verdeck -- wenn ich das öffne bzw schließe, öffnet/schließt auch die heckklappe
@Holli69 mein email addy ist graulie(at)gmx.de ( steht auch unten Big Grin )
edit: mir ist gerade noch ein guter einfall gekommen. wenn die pumpe gehen würde, würde ja die jeweilige andere tür mit öffnen und somit auch hinten alles funktionieren, oder??
Okay,hast Post..
Hab bisher nur den Stromlaufplan gefunden...aber immerhin..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hy Holli!
Ok, werde ich machen.
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
hiho,
also falls es jemanden interessiert, ich habs heut endlich geschafft mal die verkleidung abzubauen und zu gucken wo der fehler liegt.
es war ein kabelbruch am stecker an der zv-pumpe, das war alles!!
danke nochmal an alle die mir geholfen haben Ja Massa
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.781 03.02.2024, 03:28
